525TDs co mi poradíte při koupi??
rozhoduji se o koupi 525TDs Touring , v ceně do 130tis ( tedy očekávám ročník 95 +-
Co byste mi poradili , na co dát pozor?
Jak je to se spotřebou u těchto vozu??
Dík za odpověd..
Dík za odpověd..
- toretto_223
Re: 525TDs co mi poradíte při koupi??
cerpadlo, turbo, hlava, komplet predni naprava..Packall píše:rozhoduji se o koupi 525TDs Touring , v ceně do 130tis ( tedy očekávám ročník 95 +-
Dík za odpověd..
spotreba okolo 6 klobouk, 8 svizna jizda (kombinace)
E34 525tds touring´96
jakým zpusobem mohu zkontrolovat funkčnost čerpalda ? dá se při projíždce zjistit nejaký problém s čerpadlem ? ( cukání atd... ) nebo na to musím mít vyloženěn měřák tlaku?toretto_223 píše:cerpadlo, turbo, hlava, komplet predni naprava..Packall píše:rozhoduji se o koupi 525TDs Touring , v ceně do 130tis ( tedy očekávám ročník 95 +-
Dík za odpověd..
- toretto_223
pochybuju, ze te nekdo necha vrtat se v jeho motoru.. a jestli jo, tak na tom otestuj co nejvicPackall píše:jakým zpusobem mohu zkontrolovat funkčnost čerpalda ? dá se při projíždce zjistit nejaký problém s čerpadlem ? ( cukání atd... ) nebo na to musím mít vyloženěn měřák tlaku?
motor se musi nechat lehce vytocit - cukani a pod neni prijatelny a znameno to nejakej problem..!
cerpadlo
- nesmi houpat volnobeh, musi to dobre startovat jak studene (nazhavis, pockas dalsi cca 4s po zhasnuti kontolky a musi to hned chytit), tak teple (bez zhaveni - tzn hned startujes na nic necekas - kontrolka zhaveni se vubec nerozsviti)
- nesmi byt moc hlucne (ve vnitr se zavrenyma oknama neni slyset), v prostoru vzduchovyho filtu nesmi byt potopa oleje (jen takovej povlak)
- rucicka teploty v pozoru, nesmeji byt natlakovany hadice k chladici, zadnej bordel v nadrzce na chladici kapalinu, viko od olejovyho nalevu musi mit normalni (cernou) barvu a olej nezpeneny
myslim ze toretto to napsal uplne presne, co se tyce motoru
k predni naprave - urcite vyzkousej rychlost 85-100 km/h, E34 a E32 jsou v teto rychlosti extremne nachylne na vibrace a muze se stat, ze vymenis taky celou napravu, kotouce. tlumice a nic se nezmeni ... nakonec zjistis ze to jsou napr. gumy (i kdyz vyvazene). taky vyzkousej brzdeni (brzdi tak na 30% sily) v teto rychlosti (nelechtat, ale ani na to extremne neslapat)
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
e32 730iA
ex e34 525i m20
- Night.chimera
Videl bych to na cerpadlo. Kdyz jsem na svem 324td pridal naftu tim, ze jsem povolil tu horni kostku a poklepem jsem ji posoupl v ovalnych dirach, zacal taky houpat. Vratil jsem to krapet zpet a byl pokoj. Toto by chtelo seridit nekde v dieselservisu, kde na to maji masinu. I ja to mam podle oka a hlavne potreby - na sprinty vic nafty a na normalni jezdeni min, kvuli spotrebe.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
- Night.chimera
ale co kdyz ma treba pristup k nafte zadarmo jako treba ja??pak jedine TDS mam spotrebu kolem 10L/100km a to nejezdim zrovna pomalu a davam race s tunerama takze to nesetrim z benzinem nevim jestli se dostanes na tuhle spotrebuFlery píše:nebrat - jedina rada lepsi 525i vanos a zere skoro stejne ve finalnich nakladech ses na tom levnejs
520i E34 M50 pekne auto
hele co to je za naftu? nejaka do traktoru? pekne totiz nici cerpadlo.Night.chimera píše:ale co kdyz ma treba pristup k nafte zadarmo jako treba ja??pak jedine TDS mam spotrebu kolem 10L/100km a to nejezdim zrovna pomalu a davam race s tunerama takze to nesetrim z benzinem nevim jestli se dostanes na tuhle spotrebuFlery píše:nebrat - jedina rada lepsi 525i vanos a zere skoro stejne ve finalnich nakladech ses na tom levnejs
EDIT: hlavne bych to nachipoval, takhle je to nuda
- Night.chimera
normalni nafta firemni v arelu mame stojan a tankujem jezdej tam tankovat vsichni novy diesly i traktorySlavisimo píše:hele co to je za naftu? nejaka do traktoru? pekne totiz nici cerpadlo.Night.chimera píše:ale co kdyz ma treba pristup k nafte zadarmo jako treba ja??pak jedine TDS mam spotrebu kolem 10L/100km a to nejezdim zrovna pomalu a davam race s tunerama takze to nesetrim z benzinem nevim jestli se dostanes na tuhle spotrebuFlery píše:nebrat - jedina rada lepsi 525i vanos a zere skoro stejne ve finalnich nakladech ses na tom levnejs
