bmw e30 324 td
bmw e30 324 td
ahoj všem chci se optat na toto auto..jestli do toho jít...jakou cenu zhruba má, nejčastější poruchy, jaké je tam čerpadlo a značka čerpadla prosím poradte dík
Cerpadlo tam musi byt elektronicke, znacka BOSCH.
Poruchy? Zkontroluj, zda netlakuje do vody a drzi teplotu presne na pulce. Start za studena i za tepla musi byt OK. Nesmi pri zrychlovani pocukavat. Mrkni do sani, zda tam neni prilis oleje.
Ostatni veci jsou velmi individualni ...
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
jj díky..jinak jsem slyšel i názor že tomu rády praskají hlavy...zvlášt pokud tomu dáváš kotel,,,je to opravdu tak háklivé? to auto se mi strašně líbí...a to elektronické čerpadlo.je spolehlivé?? jde repasovat nějak?? kolik to stojí kdyžtak repase nebo výměna a na kolik příjde dobrá hlava kdyby něco..sorry za tyto laické otázky ale bmw jsem nikdy neměl tak se ptámZáchvat píše:Cerpadlo tam musi byt elektronicke, znacka BOSCH.
Kdyz se k tomu budes chovat normalne, tak ti hlava jen tak nepraskne. Kdyz prasecky, tak jo. Hlavu sezenes starsi asi od 5000Kc. Cerpadla obcas odchazeji, tak jako u jinych aut. Nekteri to resi vymenou za mechanicke cerpadlo. I elektronicke cerpadlo se necha zrepasovat, oprava je vsak dost draha, pocitej min 10 000,-.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
jo a ještě turbo???je tam nějaký spolehlivý typ nebo je tam nějaká pikačovina co se často zadírá nebo tak???jaký typ a výrobce tam je?kolik kdyžtak repase aspon zhruba a jde tam dát i jiný typ??sem asi moc zvědavý co??Záchvat píše:Za tepla mu kotel davat muzes, neboj. Ja to mam myslim odzkousene dost a neni to prvni auto.
Vyrobce z hlavy nevim, spolehlivost jako u kazdeho jineho turbo motoru, zase podle toho, jak mu davas, kdyz mas studenej olej.
Repase turba od 7000 u www.turbocar.cz
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
jj díky i za to a poslední otázkaZáchvat píše:Vyrobce z hlavy nevim, spolehlivost jako u kazdeho jineho turbo motoru, zase podle toho, jak mu davas, kdyz mas studenej olej.
