jak to dat dole?
Piettro
jak to dat dole?
Příspěvek od Piettro » 21. 03. 2006 14:19
prosi vas ako dat dole tie "plastove vanicky" z vnutornej strany prednych dveri pod madlami, ma to ist nasilu alebo je to tam nejak prisroubovane?
dik
[img][img]http://img68.imageshack.us/img68/6809/4111112ye.jpg[/img][/img]
Piettro 316i, M40
adam320
Příspěvek od adam320 » 21. 03. 2006 14:59
Musíš sundat tapecírunk, na něm je to zezadu přišroubovaný křížákama
Piettro
Příspěvek od Piettro » 21. 03. 2006 15:03
tak to si ma nepotesil ja som si myslel ze to bude raz dva, a ten tapacir ide dole lahko?
este som to dole nemal a nexcel by som nieco po....t
dik
Piettro 316i, M40
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 21. 03. 2006 15:04
tapec je nacvakany na dvere. pokud nebudes hruby tak ty nacvakavacky neznicis.
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Piettro
Příspěvek od Piettro » 21. 03. 2006 15:10
tak dakujem páni ale to si budem musiet nechat na kludnejsi den dnes by som to asi polamal :lol:
Piettro 316i, M40
adam320
Příspěvek od adam320 » 21. 03. 2006 15:11
[CZ]Airwolf[OC] píše:tapec je nacvakany na dvere. pokud nebudes hruby tak ty nacvakavacky neznicis.
No hlavně nezapomeň nejdřív odšroubovat Madlo dveří, plast pod kličkou dveří, vycvakat el. ovladaní okýnek jestli to má :lol: Mno a pak to kolem dokola objedeš roubovákem a odcvakáš postupně ty cvočky. potom to vysuneš směrem nahoru. Ty šroubky(křížový) od madla jsou dva a najdeš je zespoda madla jakoby šikmo a pod kličkou je vidět z pohledový strany
Normálně třeba u E39 jsem to nemoh dostat dolu, furt nikde žádnej šroubek a pak jsem zjistil že to je nacvakaný uplně všecko i s madlem. Jedinej šroubek zůstal na uplně stejnym místě jako u starců pod tou kličkou :D Fakt paráda
Piettro
Příspěvek od Piettro » 23. 03. 2006 07:55
dik uz som mal vcera vonku
cakal som ze to bude drzat mocnejsie :lol:
este raz dik
Piettro 316i, M40
