dotaz pro ňakýho profíka:)
SPAJK
Příspěvek od SPAJK » 21. 02. 2006 22:04
chtěl bych poradit:
když zahřeju motor na optimální teplotu cca 90C tak kdyz dám neutrál rožne se kontrolka oleje. Oleje je tam dost a samozžejmě jak se dotknu plynu tak to zhasne, ale je mě divný, že je když třeba zhasnu světla nebo vypnu rádio zhasne aji ta kontrolka(prostě pokud nejede nějaký el.spotřebič:). Tak se ptám co by zatím mohlo stát?
DÍKY
525I E34 Vanos, 535i E39, 318i E36 Schwester Wagen, ex-525i E34 comfort wagen,ex-525e E28 Das war ja ausgezeichnet Wagen, ex-528i E28, ex-530D E39
M.I.B. men in bmw
Jesus fur erfolgreich Leben
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 21. 02. 2006 22:25
Možná vůle na klice.
Jak je na tom motor ?
Žádnej nezdravej zvuk ?
Jakej dáváš olej do motoru ?
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 21. 02. 2006 22:30
asi spantny zeme, ukostreni. palubka, radio, kostra motoru, tam je litzna mezi karoserii a blokem motoru a asi bude uhnila. :!: :idea:
1. podival bych se na tu litznu a zatahal za ni jestli drzi, je to asi na prst tlusty v isolaci jako drat.
2. pri bezicim motoru bych zmeril napeti mezi -polem ACCU a kostrou motoru, musi byt pod 0.1V
3. kontrola jestli nejsou zoxidovany poly na ACCU.
3. pak bych badal dal smerem k pristrojum na tachometru a k radiu.
dej vedet jak to dopadlo
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 21. 02. 2006 22:48
DAN píše:Možná vůle na klice.
Esso 10W40 minerální polosyntetika, motor uplně zdravý kein problem zvuk super
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 21. 02. 2006 22:49
samiq píše:asi spantny zeme, ukostreni. palubka, radio, kostra motoru, tam je litzna mezi karoserii a blokem motoru a asi bude uhnila. :!: :idea:
jo zkusim to diky moc
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 21. 02. 2006 22:52
prosim tě asi vypadam jak hnup ale kde presne mam tu litznu hledat a ještě jednou díky moc za radu
Příspěvek od DC » 21. 02. 2006 23:12
jaký otáčky to ukazuje při svítící kontrolce?
může to bejt taky špatně zkalibrovaný tlakový čidlo
Příspěvek od Max-Max » 21. 02. 2006 23:57
spis bych hledal chybu - motor - kostra - altik - konektor motor-kastle
youwee
Příspěvek od youwee » 22. 02. 2006 08:16
Ja bych to taky videl v elektrice...
E30 3.5 turbo wannabe M3 - e30-m3-3-5-turbo-t102783.html
SPAJK
Příspěvek od SPAJK » 22. 02. 2006 10:01
DC píše:jaký otáčky to ukazuje při svítící kontrolce?
no otáčky neurál cca 750-850
M.I.B. men in bmw
Příspěvek od Max-Max » 22. 02. 2006 23:24
alternator, kamarade. nejspis uhliky, nebo nekde jinde v altiku.
SPAJK
Příspěvek od SPAJK » 26. 02. 2006 20:11
Max-Max píše:alternator, kamarade. nejspis uhliky, nebo nekde jinde v altiku.
ten altík vypadá dost věrohodně ale někdo mě vysvětlete jaktože to začne svítit až když motor optimálně zahřeju? A myslíte že se může něco nekaleho s motor stát?
M.I.B. men in bmw
