od Max-Max » 12. 12. 2005 22:12
opravdu to jde v pohode i vrchem a dokonce i s automatem kterej je o hodne delsi nez manual, zadnej problem sem nenasel. Jen musi byt dostatecne dlouha zirafa nebo vysoko kladka na strope. jak psali vyse, jedno oko je vepredu a jedno oko vedle starteru, starter doporucuju vyndat pro lepsi manipulaci. Na vyndani v pohode staci 2 lidi a myslim, ze vyndani zvladne i jeden clovek. Na predni oko dej kratsi retez nebo popruh aby byl motor pri vytahovani naklonen, opravdu hodne to usnadni, pro zajisteni jsem mel ja osobne i pojistne popruhy zespoda kolem nosniku motoru.
Pri zakladani muzes jit taky s prevodovkou, akorat je dobre mit krome sebe jeste dva, jeden zespoda steluje kardan (pokud je kardan uz na kare) a jeden pomaha pri usazeni na silenty motory, tahle operace je dost opruz ale jde to.
Moje zkusenost
- vyndani
- i s odpajenim vseho nutneho - kabely, kardan, vyfuk, chlazeni - 3 hodiny
vlozeni
- se zapojenim vseho cca 8 hodin
