Výměna difu na ulici
- Dan td
- Site Admin
Re: Výměna difu na ulici
Možné to je v pohodě. Jen pokud máš orig. dif., tak čekej, že ti půjde blbě povolit. Ale reálné to je v pohodě, pokud jsi to nikdy nedělal, odhaduju tři hoďky práceBukyn píše:je to možné?mám čekat nějaké komplikace?
Neni zadny problem , uz jsem to testnul a trvalo mi to cca 1hodku .Bukyn píše:je to možné?mám čekat nějaké komplikace?
A zda jsem tam mel origo dif. to nevim .
Ale az na spatny pristup k hornim sroubum je to docela pohodovka .
Dej si pozor at na tebe neskoci, az povolis posledni sroub
Já to dělal taky necelý 3hodiny.Dan td píše:Ale reálné to je v pohodě, pokud jsi to nikdy nedělal, odhaduju tři hoďky práce
Nejhorší je chytit tam ten dif na ten první šroub.
Pak už to jde.
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Vy při práci na svém autě tak pospíchátemagiccc píše:Já to dělal taky necelý 3hodiny.Dan td píše:Ale reálné to je v pohodě, pokud jsi to nikdy nedělal, odhaduju tři hoďky práce![]()
Nejhorší je chytit tam ten dif na ten první šroub.![]()
Pak už to jde.
Pri trose sikovnosti si na ulici postavis 335i
me trvalo snad pul dne..jeden z nejvetsich voseru na aute, hned po sundani zadni napravy ze sb bez patricneho stahovaku...
jinak s kamaradem to za nejaky 2-3hodky zvladnes..
Stany: zatim sem mel jen imbus..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Tak nářádí mám celkem dost a ještě mi má kámoš něco přivézt...vrhnul jsem se na to už včera večer a sundal zatím šrouby z poloosy(imbus) až na 1 kterej mi zníčil klíč takže čekám na tvrdší...mno budu to dělat převážně sám jelikož je každej v práci...musí to být dnes pojízdné jelikož jdu na víkend do práce a v pondělí nám tu čistí ulici
Ale taky to není ženská a neudělá se sama.Stany píše:...Práce nemá nožičky a nikam neuteče
Ty vogo vy ste řízci, difer měnit na ulici...
Jak jste zvedli auto? To ste museli mít nějaký přenosný rampy, jinak si to nedovedu představit. Já to měnil na normál rampě a byl to pěknej voser, rvali jsme to tam ve dvou a meli sme co dělat to tam dostat. Jak to teda děláte - to jako ležíte pod autem jednou rukou povolujete šrouby a druhou ten dif chytáte aby vám to nespadlo do držky? Ty vogo to mi hlava nebere, nejsem žádný párátko a fakt jsme to tam cpali ve dvou a ještě v poměrmě rozumný poloze auta.... Zvlášť samosvor je težkej jako kráva. Jedině to hodit na prkna a zvednout to tam heverem, ale stejně bych do toho nešel.
No samo...
vemes dva plechace a strcis je pod kola..ja sem daval velkej za malej a to je docela vahovej rozdil..delal sem to sam..s heverem..
chytit balanc,zvednout a chytit srouby kardanu, posunes hever dal od kardanu, zvednes a chytis srouby difu...
pak des zkusit jak to hrabe..
Jo tak tobě to Iwane věřim
. Hele až zas budete dělat nějakou servis párty u baráku, tak napiš, přijedu, pokecáme... No fakt je že když člověk nemá jinou možnost tak zvládne lecos. Já mám zatim rampu u baráku, ale kdyby ne, tak by mi nic jinýho nezbejvalo. Brácha vyměnil sám motor TD i s převodovkou. Bez kladky. Prej zved auto a nacpal to tam spodem. Tady v čechách je možný všechno
Stany: kde si šlohnul ty trojnožky? Čum na muj avatar, já je mám taky, teda tatík, počítám že to má ze škodovky
Fotky dobrý, akorát teda já bych pod tohle nevlez, vžycky dám pod prahy pro jistotu aspoň kola. Koukám že si měnil silentbloky - jak se mění ten na diferu? Potřebuju ňáký nářadí, např. lis? Čeká mě to, tak váhám jestli to má cenu mudlat bez vybavení nebo to dát udělat p.Jamborovi. Měnil mi minulej tejden silenbloky na nápravnici, práce stála 600 korun, je to jediná věc kterou jsem si nechal na autě dělat a fakt je že za těch 6 kileček se to vyplatí, on nápravnici vůbec nevyndavá, má přípravky že to vymění přímo na autě. Poraď mi prosím jak na ten siláč na diferenciálu.
jj, kdyztak se ozvu..zatim nic neplanuju, ale clovek nikdy nevi, co se posereRotten píše:Jo tak tobě to Iwane věřim. Hele až zas budete dělat nějakou servis párty u baráku, tak napiš, přijedu, pokecáme... No fakt je že když člověk nemá jinou možnost tak zvládne lecos. Já mám zatim rampu u baráku, ale kdyby ne, tak by mi nic jinýho nezbejvalo. Brácha vyměnil sám motor TD i s převodovkou. Bez kladky. Prej zved auto a nacpal to tam spodem. Tady v čechách je možný všechno
motor bez kladky
jinak sb na difu:
vypustit olej, sundat viko a stahovakem vytahnout sb nebouhal bych do toho pres nejakej matros, pac bych se obaval prasknuti toho oka..a pak jen nalisovat novej stejnym zpusobem..prace tak na 2hodky
- Martin_BMW
