Nemuzu povolit srouby u prevodovky a motoru
Ahoj prosim uz si nevim rady jak povolit srouby nahore u prevodovky jsou dva co drzi motor?ostatni jsem povolil ale tyhle nahore ne.mam sundany sani a hlavu.Je tam strasne malo mista tak mi poradte.dik jo mam 325e
Ja to delal kdyz sem menil spojku ze spodu od prevodovky...Heverem sem odsunul prevodovku a udelal si tak vic mista A pak jen spojil 4 nastavce u racne a bylo to
Nebo vytahni celej motor i s prevodovkou.Jinac je to pakaren hlavne ty dva srouby
0042191777565
Tak kvuli Lamele si mel hned sundat prevodovku a ne zbytecne sundavat hlavu abys si se dostal k tem sroubum.A podle me kdyz vytahnes motor tak to bude pakaren ho pak nasadit na prevodovku.U 318is sem to tak delal ale u 4valce je tam o hodne vic mista.Ale kdyz mas dole hlavu tak to snad pude ted ti uz sdrzi jenom na silemblocich ne??
0042191777565
No vis ja musim vymenit tesneni pod hlavou,tak proto jsem ji sundaval takze motor mi fakt uz drzi jen na tech s.blok. tu lamelu jsem mel uz dyl spatnou tak ted to delam vsechno najednou,je to proste pakarna,nejhorsi je ze nemam ani diru v zemi ani hyd.zvedak mam to proste zvednuty heverem a polozeny na kvadru,abych se tam dostal,takze mi radis radsi sundat prevodovku?
Ja taky nemam diru ani zvedak...Tak ve 3 blok vytahnete v podode rucne..Ja se dvema kamosmi sme vyndaly komplet is
A lamelu sem u 327i menil taky pred mesicem a sundaval sem prevodovku,ty uz mas povoleny srouby a to je zaklad..Pokud se ti chce hodinu mrdat z davanim prevodovky dole tak ji daj dole.Jinac pak tu novou lamelu dobre vycentruj nech ti ta hridel od prevodovky nan sadne bez problemu.Ja ji nasadil tak za 10min,ale nadaval sem u toho jak...
0042191777565
