BMW 325i 1986 - problém s otáčkama
Wurmas
Příspěvek od Wurmas » 24. 04. 2005 17:42
Může mi někdo poradit ? .. mám 325i rv. 86a poslední dobou když to vytočim na 4000 otáček tak to přestane táhnout, jako kdyby to omezovač otáček.. nemůže bejt něco z řídící jednotkou??
adam320
Re: BMW 325i 1986 - problém s otáčkama
Příspěvek od adam320 » 24. 04. 2005 17:59
Wurmas píše:Může mi někdo poradit ? .. mám 325i rv. 86a poslední dobou když to vytočim na 4000 otáček tak to přestane táhnout, jako kdyby to omezovač otáček.. nemůže bejt něco z řídící jednotkou??
elektronickej omezovač nezpůsobuje přestání tahu ale brutální zatlučení, to bys poznal, si to skus na jedničku a uvidíš, jinak to může způsobovat třeba váha vzduchu, nebo svíčky a kabely maj taky vliv, táhne to zásadně míň?
zkoukni jestli třeba ti neprasklo to koleno tý tlustý hadice co vede z váhy do sání, to se stává ale většinou to má vliv i na pravidelnost volnoběhu
nebo má už motor svý za sebou
leda bys měl starou verzi omezovače, mechanickej, a byle by vytahaná pružinka, to pak spíná samovolně už dříve a neni tak velkej skok výkonu
Příspěvek od Max-Max » 24. 04. 2005 23:04
no napada ma len toto:
bud mas 325e a nie i, tam je omezovac v cca 4200
alebo RJ ide v nudzovom rezime lebo niekde je nejak chyba v elektronike
alebo jazdis na rezervu a RJ nedovoli vytocit viac ako 4000
Francis
Příspěvek od Francis » 25. 04. 2005 05:58
Má-li to při netáhnutí stejný zvuk jako v omezovači, jakoby "štěká" a je to v otáčkách v závislosti na zatížení - bez zátěže ve vyšších a v zátěži v nižších otáčkách - bude zřejmě prodřená odporová dráha ve váze vzduchu.
Zkus při zapnutém zapalování a stojícím motoru voltmetrem změř napětí na výstupu z váhy. Při zavření bys měl mít 0-0,2V a při pomalém otvírání měřící klapky musí napětí plynule narůstat až do 5V při plně měřící otevřené klapce. Pokud se v některém místě skokově napětí sníží je prodřená osporová dráha. Buď kup jinou váhu nebo odloupni plastové víčko a odporovou dráhu "oprav" co nejměkčí obyčejnou tužkou, podobně jako Běhounek opravil radiostanici v havarované vzducholodi Italia ;-)
323ti stock condition
Bobo
Příspěvek od Bobo » 25. 04. 2005 06:05
Max-Max píše:alebo jazdis na rezervu a RJ nedovoli vytocit viac ako 4000
co :?:
Iwan
Příspěvek od Iwan » 25. 04. 2005 08:58
OT: neni nahodu cerveny???
mel sem uplne to samy, zkousel sem vsechno, co me i kolegy napadlo a nic..rj, vaha, kabely, svicky, tlaky.... a nic ..tak sem ho prodal.. :roll:
B ílo M odrá W rtule
sukura
Příspěvek od sukura » 25. 04. 2005 11:05
Max-Max napsal:
parada :D ted uz vim, ze nemam debilni omezovac 8) , ale prazdno v nadrzi :oops:
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 04. 2005 14:46
sukura píše:
Max-Max napsal:
to jsem nevěděl :roll: mě to tak u e30 nefungovalo, ani jsem to eště neviděl, má to takhle fungovat po rozsvícení hladovýho oka?
když to tak nefunguje, je něco v nepořádku? nemohli to mít jen náký druhy elektriky?
Příspěvek od Max-Max » 25. 04. 2005 21:34
adam320 píše:
sukura píše:
Max-Max napsal:
no, ono ja som to osobne nezazil, lebo na rezervu nejazdim, ale par ludi mi to uz tvrdilo aj odtial z fora. Je to len teoreticka rovina, takze nedavam za to ruku do ohna, kedze to nemam overene. Je to udajne blokacia od RJ, aby si otackami nezozral vsetok benzin. Mozno blbost, mozno ne.
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 04. 2005 21:38
Max-Max píše:
adam320 píše:
sukura píše: parada :D ted uz vim, ze nemam debilni omezovac 8) , ale prazdno v nadrzi :oops:
Aha, tak dík, já to totiž slyšim prvně a ani jsem to eště neslyšel, ale na rezervu jezdim dost a co jsem opustil forda tak velice často :twisted:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 25. 04. 2005 22:40
Francis píše:Má-li to při netáhnutí stejný zvuk jako v omezovači, jakoby "štěká" a je to v otáčkách v závislosti na zatížení - bez zátěže ve vyšších a v zátěži v nižších otáčkách - bude zřejmě prodřená odporová dráha ve váze vzduchu.
Prosím tě, jak myslíš proměřit váhu na výstupu ? Dalo by se tak proměřit jestli je váha v pořádku ?
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 26. 04. 2005 13:07
Co třeba projetá vačka?
