teplota vody
ajfel
teplota vody
Příspěvek od ajfel » 29. 03. 2005 12:47
ahoj,
nekde jsem tu kdysi nasel pekny obrazek s popisem teploty vody na budiku (takovy pocmarany s hodnotama ve stC) ...
na kolik se bezne zahreje 1.8M40 v kolone?
(pri normalnim stavu, kdy vsechno funguje -visco apod ....)
(kdy mam zacit panikarit .. jestli az v cervenem, nebo uz driv ... :)
a jeste tak mimo ....
nemam saharu .. koupil jsem novou, ale nesedi, jelikoz tam mam chladic z e36 (nebo 318is) :(
takze doufam, ze bude pasovat jina sahara, co mi objednali (asi is) ...
po normalni jizde (normalni provozni teplota) vrtule noviny nerozseka .. :(
nova visco spojka stoji pry 4tkc :((
stara 2tkc .. ale bez zaruky ... :(
uvidim , az se otepli ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Venca.
Re: teplota vody
Příspěvek od Venca. » 29. 03. 2005 18:38
Rafička musí stát na středu, i v koloně atd., leda tak může krátkodobě dělat výkyvy cca 2 mm.
Mě to tak funguje.
ajfel
Re: teplota vody
Příspěvek od ajfel » 29. 03. 2005 19:49
Venca. píše:Rafička musí stát na středu, i v koloně atd., leda tak může krátkodobě dělat výkyvy cca 2 mm.
Mě to tak funguje.
mi stoji asi 3mm vlevo od svisle carky ...
v kolone to leze nahoru ...
ale nemam saharu (jak jsem zjistil, mam chladic z 'is' nebo e36 ..
takze mam objednanou saharu z 318is ...
jsem zvedav, jestli bude pasovat. snad jo ..
petr
BMW X5 4.4i (2001)
BOOST
Příspěvek od BOOST » 29. 03. 2005 19:53
M40 a M42 (neboli IS) mají stejný chladič.
Mirek
Příspěvek od Mirek » 30. 03. 2005 07:29
tady máš obrázek
ajfel
Příspěvek od ajfel » 30. 03. 2005 08:58
BOOST píše:M40 a M42 (neboli IS) mají stejný chladič.
co jsem koukal do etk, tak 318i ma 380mm a 318is ma 440mm ..
pokud jsem koukal dobre :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
ajfel
Příspěvek od ajfel » 30. 03. 2005 09:01
Mirek píše:tady máš obrázek
diiiiiky moc, to je presne ono :)
akorat ted zjistuju, ze jezdim na 67st.C :(
a to je pry meneny termostat ... a je to lepsi, nez to bylo
uvidim, az vymenim prostrojovku ... pokud bude ukazovat stejne, budu asi doma varit termostat ... :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od DC » 30. 03. 2005 09:14
hmm mě ukazuje taky podle tohodle 67 stabilně - časem dam taky novej termostat a uvidim co to udělá
tyto čísla jsou stejně jen orientační - třeba u mě by mělo být vepřostřed 80°C dle ETK
vim, ale že mi současněj termostat nepropouští - když sundam domeček, tak je to těsný
Hanis
Příspěvek od Hanis » 30. 03. 2005 09:17
Ono není taky od věci vyměnit čidlo budíku, mě po výměně termostatu ukazoval budík 62°C a po následné výměně čidla bylo vše tak jak má být.
Night.chimera
Příspěvek od Night.chimera » 30. 03. 2005 09:20
podle toho obrazku ji mam stabilne na 90st.i kdyz jedu pilu nebo stojim v kolone
520i E34 M50 pekne autoObrázek Obrázek
Příspěvek od DC » 30. 03. 2005 09:36
tak mě napadá, němá někdo k dispozici laserovej teploměr?
tim se to dá dost přesně změřit
Tweety
Příspěvek od Tweety » 30. 03. 2005 16:56
Hanis píše:Ono není taky od věci vyměnit čidlo budíku, mě po výměně termostatu ukazoval budík 62°C a po následné výměně čidla bylo vše tak jak má být.
Ten samej případ jsem měl já. Jak jsem tady řešil půl roku tu teplotu.Budík mi ukazoval 62°C podle obrázku.Termostat i přes to že byl novej jsem vyndal a zkusil ho povařit. Otvíral tak jak měl, tak jsem tam dal prozatím čidlo pro budík z M10 a ejhle, auto se ohřejvá jak má :wink: Je fakt, že když jedu delší kopeček na vyhozenej, nebo brzdim motorem, ručička klesne na "obrázkovejch" 67°C, ale po cca 100-200m zase vyleze na 83°C. Zkus to čidlo pro budík
Stany
Příspěvek od Stany » 30. 03. 2005 17:08
Tak to by mě nenapadlo :idea: Čidlo bud funguje nebo ne :D ale aby proměřovalo :roll: Budu se na to muset taky podívat.
adam320
Příspěvek od adam320 » 30. 03. 2005 17:41
OT. neni náhodou ten ukazatel u šestiválce jinej než u čtyrválce, myslim hodnoty u jednotlivejch čárek,měl jsem za to že jo :? asi ne teda
tohle je fotka ze čtyřválce, mam pravdu?
Tweety
Příspěvek od Tweety » 30. 03. 2005 17:45
adam320 píše:OT. neni náhodou ten ukazatel u šestiválce jinej než u čtyrválce, myslim hodnoty u jednotlivejch čárek,měl jsem za to že jo :? asi ne teda
Hodnoty nevim, ale čidlo je podle ETK to samý...takže by teoreticky i hodnoty měli bejt stejný. Akorát je tam jinej konektor, tak to tam teď mám tak trochu nabastlený, než vydělám nějaký prachy na čidlo z M20ky :oops:
