ajfel
od ajfel » 28. 02. 2005 08:06
vcera jsem koukal na vetrak od chladice. jak je pohaneny?
pres remen .. to je mi jasne ...
ale ten vetrak se toci trochu porad ... a jde zastavit (rukou jsme to nezkousel
jen kusem dreva .. (nemam saharu:(
jak to ma fungovat?
diky
petr
1.8 M40
od DC » 28. 02. 2005 08:18
ajfel
od ajfel » 28. 02. 2005 08:28
dik, uz koukam do historie na visco spojku
a jak to tak procitam .. pomalu chapu, jak to ma fungovat ...
da se jezdit i bez toho? nebo je to nepouzitelne a je to potreba nutne resit??
(zkusim to zastavit, az je motor poradne ohraty ....)
pri beznem provozu po zahrati motoru by to melo jit asi zastavovat hur .. co?
no uvidim ...
petr
mizuh
od mizuh » 28. 02. 2005 11:03
ajfel píše:da se jezdit i bez toho? nebo je to nepouzitelne a je to potreba nutne resit??
Pokud Ti nebude vadit, že bez funkční visko spojky budeš v létě vařit jak se škodovkou, dá se jezdit i bez toho. Moje zkušenost je taková, že v letních vedrech stačí krátká kolona a máš co dělat aby jsi to neuvařil
momentálně bez.......
xhokus
od xhokus » 28. 02. 2005 11:12
mizuh píše:ajfel píše:da se jezdit i bez toho? nebo je to nepouzitelne a je to potreba nutne resit??
tak s tim souhlasim...
uklízím garáž...
ajfel
od ajfel » 28. 02. 2005 12:37
diky za radu
zaridim se podle toho.
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Tweety
od Tweety » 28. 02. 2005 16:59
Ale přes zimu je to v poho, už od konce října jezdim bez vrtule
A né a né vylézt na víc jak čtvrt budíku.A když vyleze tak po deseti metrech na neutrál zase spadne na čtvrtku, někdy i níž
Venca.
od Venca. » 28. 02. 2005 20:23
Tweety píše:Ale přes zimu je to v poho, už od konce října jezdim bez vrtule
Co dělá termostat?
Francis
od Francis » 28. 02. 2005 21:25
Venca. píše:Tweety píše:Ale přes zimu je to v poho, už od konce října jezdim bez vrtule
Co dělá termostat?
Vozí se zadarmo a nepracuje
paca
od paca » 01. 03. 2005 06:00
Bych řekl, že si ničíš motor
od DC » 01. 03. 2005 07:19
Francis píše:
nj černej pasažér
nedivil ses Tweety proč Ti to toliko žere?
mizuh
od mizuh » 01. 03. 2005 08:15
Sice mám visko taky v kopru, ale ručička teploty mi stojí jak má
kolmo vzhůru
Tweety
od Tweety » 02. 03. 2005 17:44
Všechny vaše připomínky jsou chlapci sice hezký, ale mám stejnej problém jako Jirka325. Termostat značky Wahler jsem tam dával, je to asi tři měsíce, možná milimetr rozdíl na budíku, jinak žádná změna ??? Může to dělat čidlo ?
Na pátek jsem objednanej na diagnostiku, tak snad se tam problém vyřeší. Respektive mi na ten problém snad ukážou. Ale i kdyby bylo čidlo v háji, termostat prostě nesmí otevřít okruh přes chladič, dokud není v soustavě těch cca 83°C ne ? Jsem bezradnej
ondra_m
- Site admin
od ondra_m » 02. 03. 2005 17:50
Nemáš ho tam třeba obrázeně?
Ondra ex.M-Fahrer
Tweety
od Tweety » 02. 03. 2005 18:12
ondra_m píše:Nemáš ho tam třeba obrázeně?
Po přečtení tohoto téma jsem nad tím opravdu přemejšlel
Ale dával jsem ho tam stejně, jako byl ten předcházející....no, vždyť problém taky přetrvává...Jdu mrknout na ETK, protože si fakt nejsem jistej, jak tam má bejt....doufám že jsem ho tam dal dobře, jinak tady budu za pěknýho blbce
Tweety
od Tweety » 02. 03. 2005 18:17
Ne, tak podle ETK jsem ho tam dal dobře
Možná bych raději byl za blbce... A že by mi Jirka325 poslal nově zabalenej nefunkční Wahler ?! To bych spíš věřil tomu, že je zítra konec světa
