topeni
ajfel
topeni
Příspěvek od ajfel » 28. 02. 2005 08:03
jak reguluju teplotu vzduchu do kabiny?
klapkama? nebo je tam nejaky ventil, kterym poustim teplou vodyu do radiatoru?
diky
petr
Lenoch
Příspěvek od Lenoch » 28. 02. 2005 08:41
Teplotu vzduchu regulujes klapkama - pomer teplej vzduch z vymeníku / studenej z venku. Je to trosku slozitejsi. Kdyz otocis cudlajzem na regulovani teploty vzduchu na uplne nejstudenejsi vzduch, el. mag ventil zavre privod teple vody do radiatoru (aby nebyl vymenik furt nazhavenej i v lete - vzdy by trocha tepla unikla dovnitr). Jakmile ale trosku pridas na teplote - ventil se otevre a uz fedruje s teplotou motoru:)) A jestě ty náfuky ve středu palubky a na bokách - tam jsou klapky seštelované tak, aby teplej vzduch začaly foukat zhruba od poloviny rozsahu regulace teploty:))
ajfel
Příspěvek od ajfel » 28. 02. 2005 08:47
Lenoch píše:Teplotu vzduchu regulujes klapkama - pomer teplej vzduch z vymeníku / studenej z venku. Je to trosku slozitejsi. Kdyz otocis cudlajzem na regulovani teploty vzduchu na uplne nejstudenejsi vzduch, el. mag ventil zavre privod teple vody do radiatoru (aby nebyl vymenik furt nazhavenej i v lete - vzdy by trocha tepla unikla dovnitr). Jakmile ale trosku pridas na teplote - ventil se otevre a uz fedruje s teplotou motoru:)) A jestě ty náfuky ve středu palubky a na bokách - tam jsou klapky seštelované tak, aby teplej vzduch začaly foukat zhruba od poloviny rozsahu regulace teploty:))
super . diky za info ...
jeste jsem si vsiml, ze kdyz mam pusteny teply vzduch vsude naplno, tak na ridice fouka studeny ..
kdyz se zastavi nahoru, dolu, zacne na ridice foukat teply ...
petr
Badliner
Příspěvek od Badliner » 28. 02. 2005 19:42
ajfel píše:
petr
BmW chladna hlava nohy v teple 8)
Příspěvek od Max-Max » 01. 03. 2005 03:41
ajfel píše:jeste jsem si vsiml, ze kdyz mam pusteny teply vzduch vsude naplno, tak na ridice fouka studeny ..
Lenoch jeste pred tvoji otazkou píše:A jestě ty náfuky ve středu palubky a na bokách - tam jsou klapky seštelované tak, aby teplej vzduch začaly foukat zhruba od poloviny rozsahu regulace teploty:))
kapisto? :wink:
Rotten
Příspěvek od Rotten » 04. 03. 2005 20:31
Nazdar Lenochu :D ,
tak moje bawo funguje jinak: teplej vzduch ze středních fuků jde jenom tehdy, když čudlajs na teplotu dám nadoraz. Jakmile trochu uberu, už jde studenej.
Stany
Příspěvek od Stany » 04. 03. 2005 20:47
Rotten píše:Nazdar Lenochu :D ,
Ano,tak to funguje i mě :D
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 03. 2005 21:59
Ano C je spravne :wink: 8)
