E36 Compact - probliknutí světel při sepnutí ABS / ASC
Příspěvek od Gabo » 16. 12. 2022 07:41
Nevím, zda jsem zvolil správnou kategorii, ale snad to neurazí. Vim, že je tu spousta současnejch i minulejch kompostů, takže zkusim vznést dotaz:
Když se sepne ABS nebo protiprokluz, tak je vidět, že na první pulz poklesne intenzita světel. Prostě to blikne. Předpoklácám, že to není normální, takže se zeptám - netušíte někdo, čím by to mohlo být? A nebo to normální je a mám se s tim smířit?
Auto je v seriovém stavu, je to kompost s M43B16 z roku 1998 (poface), v elektrice se nikdo nikdy nerejpal, radio je neorigo ale zapojené přes redukci. Jediný co jsem dělal byla oprava kabeláže k čidlu teploty pro BC - tam jsem letoval kabely, protože se to manželka utrhla, když s tím autem hupsla do pole. Jinak je vše origo a původní. Napadá mě nějaká kostra, ale jaká? Dá se případne někde najít, kde jsou všecky možný kostry?
Díky za případně tipy
Re: E36 Compact - probliknutí světel při sepnutí ABS / ASC
Příspěvek od SwissCabrio » 16. 12. 2022 15:19
Obecne mam podobny effekt i na jinych autech v momente, kdyz stahnu/vytahnu el okno.
Jakmile zmacknu cudl na dverich, tak intenzita svetel se snizi. Ale asi jenom ma mrknuti oka.
Osobne bych to neresil.
Huska
Příspěvek od Huska » 17. 12. 2022 22:13
odhaduji, že alternátor bude před smrtí... neco podobneho delala firemní caddy .. relativně dlouho, ale po repasu alternatoru to bylo OK
:-) Born to be for BMW :-)
Příspěvek od Gabo » 19. 12. 2022 06:36
Kurnik nestraš s altíkem před smrtí. JInak altík dává 14,2V, je sice na něm še původní ale to auto nemá najeto ani 110 kkm. Mám tu jeden rezervní altík ve stadiu přáípravy na repas, tak ho asi repásnu a uvidim ...
Příspěvek od adam320 » 19. 12. 2022 18:11
Jak pise Huska, nejspise alternator, respektive diodovej mustek
Huska
Příspěvek od Huska » 19. 12. 2022 19:55
adam320 píše:
19. 12. 2022 18:11
já elektrice nerozumím .. nevím co přesně v něm bylo špatně (zřejmě ty diody jak píše Adam), ale prostě po výměně za jiný to přestalo dělat.
Příspěvek od Gabo » 20. 12. 2022 06:15
Takze by bylo asi nejrozumější ten polorozebranej altik zase složit a vyzkoušet zda to s nim blbne. Možna mam ve skrini jeste jeden dalsi funkcni, usim se podivat a vyzkouset.
A propos - dá se diodovej můstek někde koupit? Resp. podle čeho ho hledat? RealOem zná jen regulátor nebo celej altík ...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=12_0584
Příspěvek od adam320 » 20. 12. 2022 19:37
Huska píše:
19. 12. 2022 19:55
adam320 píše:
19. 12. 2022 18:11
Ja taky nejsem zrovna mr. Multimetr :D
Ale tohle uz jsem parkrat resil
Příspěvek od adam320 » 20. 12. 2022 19:41
Příspěvek od adam320 » 20. 12. 2022 19:43
Gabo píše:
20. 12. 2022 06:15
Ano to je ono. Cislo 2
Bezne to koupis za par stovek na vsechny altiky
Zacni tim
Příspěvek od adam320 » 20. 12. 2022 19:48
Příspěvek od Gabo » 21. 12. 2022 09:45
To ale není diodovej můsek - ten je uvnitř altíku. Někde jsem ho našel, ale od nějakého neznámého výrobce a do toho se mi moc jít nechce. To už bych se možná spíš plácnul přes kapsu a altik někam dal nebo koupil tovární repasovanej. Byť se mi za něj ty cca 3500 CZK nechce dávat, to se přiznám.
Vyměnit regulátor s uhlíkama nebude problém, ten si asi zkusim pro sichr objednat teda. I když na něj možná zkusim nejdřív kouknout, protože je mi divný, aby byl špatněj regulátor, když altík dává stabilní napětí ať jspou otáčky jakýkoliv.
jeste je otazka, co vzit za vyrobce - nejznamejsi z dostupnejch je Hella, ted jestli je i nejkvalitnejsi:
https://ceskedily.cz/vyhledavani?search=12311739365
Příspěvek od adam320 » 21. 12. 2022 10:32
Ten diodovej mustek je soucasti toho regulatoru
Příspěvek od Gabo » 21. 12. 2022 11:57
Já mel za to, ze diodovej mustek je toto:
https://ceskedily.cz/autodily/bmw/3-com ... tId=484152
Ale to je jedno. mezi svatkama jestli bude pocasi zkusim altik vyndat a na regulator mrknout. Pak se uvidí co dál s tim.
V chytre knize Jak na to jsem jeste nasel, ze se ma altik testovat pri 3000 otackach bez zateze a se zapnutejma svetlama nesmi byt pokles mensi nez 0,3 V, tak to taky jeste zkusim zmerit ...
Naposledy upravil(a) Gabo dne 22. 12. 2022 07:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od adam320 » 21. 12. 2022 12:09
Sorry jsem blbec. Pletu si pojmy
Příspěvek od Gabo » 23. 12. 2022 18:41
Takže jsem to teď měřil. Vše na baterie, na volnoběh a zvýšené otáčky (kolem 3000)
Jen nastartované motor - altik dává 14,2 V volnoběh i zvýšené otáčky
Nastartováno + dálková světla - volnoběh 14,1 V, zvýšené 14,2 V
Puštěno všecko - světla, mlhovky, rádio, vyhřívání okna, větrák na 4 - na volnoběh 13,9V ve zvýšených 14,1V
To jsou za mě ukázkové hodnoty. Altik se točí naprosto volně, bez jediného zadrhnuti. Tak nevím, ale moc se mi ten regulátor nezda
