E36 Compact - probliknutí světel při sepnutí ABS / ASC
Nevím, zda jsem zvolil správnou kategorii, ale snad to neurazí. Vim, že je tu spousta současnejch i minulejch kompostů, takže zkusim vznést dotaz:
Když se sepne ABS nebo protiprokluz, tak je vidět, že na první pulz poklesne intenzita světel. Prostě to blikne. Předpoklácám, že to není normální, takže se zeptám - netušíte někdo, čím by to mohlo být? A nebo to normální je a mám se s tim smířit?
Auto je v seriovém stavu, je to kompost s M43B16 z roku 1998 (poface), v elektrice se nikdo nikdy nerejpal, radio je neorigo ale zapojené přes redukci. Jediný co jsem dělal byla oprava kabeláže k čidlu teploty pro BC - tam jsem letoval kabely, protože se to manželka utrhla, když s tím autem hupsla do pole. Jinak je vše origo a původní. Napadá mě nějaká kostra, ale jaká? Dá se případne někde najít, kde jsou všecky možný kostry?
Díky za případně tipy
Re: E36 Compact - probliknutí světel při sepnutí ABS / ASC
Obecne mam podobny effekt i na jinych autech v momente, kdyz stahnu/vytahnu el okno.
Jakmile zmacknu cudl na dverich, tak intenzita svetel se snizi. Ale asi jenom ma mrknuti oka.
Osobne bych to neresil.
- Huska
odhaduji, že alternátor bude před smrtí... neco podobneho delala firemní caddy .. relativně dlouho, ale po repasu alternatoru to bylo OK
Kurnik nestraš s altíkem před smrtí. JInak altík dává 14,2V, je sice na něm še původní ale to auto nemá najeto ani 110 kkm. Mám tu jeden rezervní altík ve stadiu přáípravy na repas, tak ho asi repásnu a uvidim ...
Jak pise Huska, nejspise alternator, respektive diodovej mustek
- Huska
já elektrice nerozumím .. nevím co přesně v něm bylo špatně (zřejmě ty diody jak píše Adam), ale prostě po výměně za jiný to přestalo dělat.
Takze by bylo asi nejrozumější ten polorozebranej altik zase složit a vyzkoušet zda to s nim blbne. Možna mam ve skrini jeste jeden dalsi funkcni, usim se podivat a vyzkouset.
A propos - dá se diodovej můstek někde koupit? Resp. podle čeho ho hledat? RealOem zná jen regulátor nebo celej altík ...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=12_0584
Ja taky nejsem zrovna mr. Multimetr
Ale tohle uz jsem parkrat resil
Ano to je ono. Cislo 2Gabo píše: ↑20. 12. 2022 06:15Takze by bylo asi nejrozumější ten polorozebranej altik zase složit a vyzkoušet zda to s nim blbne. Možna mam ve skrini jeste jeden dalsi funkcni, usim se podivat a vyzkouset.
Bezne to koupis za par stovek na vsechny altiky
Zacni tim
To ale není diodovej můsek - ten je uvnitř altíku. Někde jsem ho našel, ale od nějakého neznámého výrobce a do toho se mi moc jít nechce. To už bych se možná spíš plácnul přes kapsu a altik někam dal nebo koupil tovární repasovanej. Byť se mi za něj ty cca 3500 CZK nechce dávat, to se přiznám.
Vyměnit regulátor s uhlíkama nebude problém, ten si asi zkusim pro sichr objednat teda. I když na něj možná zkusim nejdřív kouknout, protože je mi divný, aby byl špatněj regulátor, když altík dává stabilní napětí ať jspou otáčky jakýkoliv.
jeste je otazka, co vzit za vyrobce - nejznamejsi z dostupnejch je Hella, ted jestli je i nejkvalitnejsi:
https://ceskedily.cz/vyhledavani?search=12311739365
Ten diodovej mustek je soucasti toho regulatoru
Já mel za to, ze diodovej mustek je toto:
https://ceskedily.cz/autodily/bmw/3-com ... tId=484152
Ale to je jedno. mezi svatkama jestli bude pocasi zkusim altik vyndat a na regulator mrknout. Pak se uvidí co dál s tim.
V chytre knize Jak na to jsem jeste nasel, ze se ma altik testovat pri 3000 otackach bez zateze a se zapnutejma svetlama nesmi byt pokles mensi nez 0,3 V, tak to taky jeste zkusim zmerit ...
Naposledy upravil(a) Gabo dne 22. 12. 2022 07:50, celkem upraveno 1 x.
Sorry jsem blbec. Pletu si pojmy
Takže jsem to teď měřil. Vše na baterie, na volnoběh a zvýšené otáčky (kolem 3000)
Jen nastartované motor - altik dává 14,2 V volnoběh i zvýšené otáčky
Nastartováno + dálková světla - volnoběh 14,1 V, zvýšené 14,2 V
Puštěno všecko - světla, mlhovky, rádio, vyhřívání okna, větrák na 4 - na volnoběh 13,9V ve zvýšených 14,1V
To jsou za mě ukázkové hodnoty. Altik se točí naprosto volně, bez jediného zadrhnuti. Tak nevím, ale moc se mi ten regulátor nezda
