Uchycení zadní lavice a opěradla v e30
Ahoj kluci, zkusím se zeptat co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji - mají, prosím vás, všechny zadní lavice a opěradla do e30 coupe stejný způsob uchycení do těch oček v kastli nebo tam jsou nějaké rozdíly (chrom vs plast, molitan vs "sláma" nebo třeba datum výroby)? Bohužel to nemůžu ověřit v autě, mám ho zazimovaný mimo domov... Modlím se, aby všechno šlo narvat všude, protože jinak jsem zase neuváženě koupil nesmysl...
Sepp
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Re: Uchycení zadní lavice a opěradla v e30
Z mých zkušeností je všechno záměnný.
Jinak tohle asi patří do "Technika a servis - standardní" ?
Nemám třícu
A zase ten Ropák, vždycky mě vytáhne z depky, díkes!
Jinak jsem si uvědomil, že přinejhorším, kdyby záměnitelný nebyly, nechal byl paní čalounici přehodit látkové potahy na stávající lavici a opěradlo...
Do techniky to asi i patří, ale tam já nemůžu zakládat témata, jakožto neplatič...
Sepp
Je to vsecko stejny, jde to prohazovat i sedan vs coupe. Samozrejme to pak ma jinej tvar toho podprdelniku
Díky, o rozdílu tvaru zadního sedáku mezi sedanem a coupe vím, měl jsem vítr vyloženě ze zasunutí/zacvaknutí do těch "zámků" navařených na plechu pod stehny a za zády, jestli je to u všech sedaček a opěradel ve stejných místech a pod stejnými úhly. U jednoho auta jsem to už přehazoval a tam to bylo ok. Teď chci dát sporty a zadní lavici z 318iS do 6válcovýho chromáka a najednou ve mně hrklo, jestli to vůbec půjde... Ale tak jestli po celou dobu produkce nedošlo v tomhle směru k žádným změnám, tak jedině dobře...
Sepp
Jojo, toto jsem zjistil kdyz jsem nahodil sedanovou lavici do kupe. Na bocich je mensi.
Ale jinak tam sedela dobre.
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Já mám zas kupéčkovou lavici ve čtyřdveřáku. Leze se do toho jak do polskýho fiata, ale co, vzadu stejně nejezdim.
Nemám třícu
Jakou mas barvu, prip bych vymenil ...
