změna ET kol vs. rozměr pneu vs. snížení -40mm
Sepp
Příspěvek od Sepp » 17. 07. 2017 11:08
Ahoj, má zde, prosím, někdo zkušenost (nebo přímo tak nastavené auto), co udělá přidání 15mm podložky ke kolu s ET26, při zachování ideálních pneu (205/55/15) a snížení světlé výšky o 40mm na zadku u e30 chrom (tzn. výše vykrojené lemy blatníků)? Výsledné ET11 je OK (třeba BBS Mahle 15´ má ET12), pneu 205/55/15 jsou výrobcem přímo doporučeny, ale možný problém vidím v tom snížení oproti originálu... Nerad bych brousil gumy o lemy blatníků a kupovat podložky předem (a 15mm je minimum, kvůli osazení kola) a pak zjistit, že jsou mi k ničemu, se mi taky nechce...
Díky, Honza
Sepp
Mirek E.
Re: změna ET kol vs. rozměr pneu vs. snížení -40mm
Příspěvek od Mirek E. » 19. 07. 2017 14:43
Mam 4ks 15mm podlozek primo na tricu (tj. 4x100 a stred 57.1), ktere denne nepouzivam. Pokud mas cestu pres Liberec, klidne na otestovani pujcim.
Sepp
Příspěvek od Sepp » 19. 07. 2017 15:09
Ahoj, díky moc, poslal jsem Ti SZ...
Sepp
