Koupě e30 325i rady
Koupě e30 325i rady
Zdravím mám v plánu koupit e30 325i na co si dat pozor při koupi. Co vše mám mít a jak poznat predelavku. Napr. Když jsem viděl 325i s bubnovymi brzdy vzadu. A podobně věci. Význam se spis v e36e46. Tady nevím na co si dat pozor. díky.
Re: Koupě e30 325i rady
Ahoj,
Tak to drzim palce ...
Koukam, ze si se dneska registroval, tak bych pro Tebe mel jedno doporuceni - nez se zacnes na cokoliv vyptavat, zkus se nejdriv porozhlidnout po tom, co uz je tu napsany ... A neni toho malo ...
Spoustu odpovedi tam najdes ...
Zacal bych tady:
viewforum.php?f=12
A pak urcite tady:
viewforum.php?f=22
Odpovedet na takto velmi obecnou otazkou je totiz hodne slozite ...
Resp muze byt i jednoduche ... Napriklad: Davej si pozor na vsechno ...
Ale abych tu nechytracil - nejvic bych si dal pozor na rez (doslova vsude), mechanicky veci se daji povymenovat ...
Zacal bych tady:
viewforum.php?f=12
A pak urcite tady:
viewforum.php?f=22
Děkuji moc mám zkušenost pouze e36,46. Zkoušel jsem projít vlákna a hledám. Kastli bych chtěl solidní spis abych nekoupil nějakou predelavku. Byl jsem se podívat na jednu ale měla bubnovou nápravu a baterii v motoru například , ale měla 2.5 motor i dle vin,ale už je pryč.
Jakej máš rozpočet? A co očekáváš ?
Tak přemýšlel jsem něco kolem 150tisic.
To uz je slusny rozpocet - ale tak na slusnou 318i nebo 320i (nakup + prvni opravy / vylepseni + poplatky).
https://auto.bazos.cz/inzerat/76239584/BMW-318i-E30.php
Na peknou 325i to asi bude malo ... Jelikoz ty jsou cenove kousek vys nez ostatni ...
Děkuji dam foto jedu do Německa pro 325i za cca 150k s dovozem pokud dovezu hodím sem info
Jinak celkově mám na auto asi 300k ale max 150 auto a zbytek investice.
Ok, tak to uz zni realneji ...
Hodne stesti v Rajchu.
Fotky tunak jsou vzdy vitany ...
Proto jsem prave hledal na co si dat pozor. Abych poznal 2.0 od 2.5 nebo aby nápravy byli na 2.5 kotoučové baterie v kufru atd
Mám ještě golfa 2 gti .. a v tom se význam fakt stopro jak má být origo oproti e30
Stejně je 80% aut co se prodávaj víc nebo míň zbastlenejch. Jinak já bych šel po čísle motoru na bloku, tak aspoň poznáš, že je blok z 325, pokud se to číslo někdo nepokusil přerazit.
Jinak s korozí amen - všecko ostatní je v pohodě, ale dělat karosařinu je jebačka, pokud tě to nebaví. Ale počítej, že všechny E30 nějakou korozi maj, míň nebo víc skrytou
EDIT: Ne po čísle motoru ale po typu motoru, 256K1 je 325. Ale je to blbě vidět.
Naposledy upravil(a) Gabo dne 29. 06. 2017 09:01, celkem upraveno 1 x.
325 ma modry vstriky
320 ma bily
Na hlave nad prvnim svodem by mel byt kulaty nalitek s cislem 25/27
Jestli budes mit pristup pod auto.
Cca pod starterem na leve strane prevodovky je dlouhe cislo. Jedno z cisel je 260 je 325
240 je 320
nic dalsiho me nenapada
Vsechny sestivalce by meli mit check kontrol (nevim na 100%)
320 ma bily
240 je 320
e39 528i touring
e39 520i touring Lifestyle Edition
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
e30 328i coupe M-technikII
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
Dobře děkuji aspon jsem teď chytřejší. Na vše se zkusím podívat.
Já bych se ještě u tvého rozpoctu zamyslel nad tim, jestli by nebylo lepsi koupit co nejvic udelane auto. Ono to vo finále vyjde nejlevněji. Třeba DC tady odsud prodává moc pekne auto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/76687747/ ... -coupe.php
