Chyba volnobezneho regulatoru
Ahoj. Resim skubani motoru jak pri nastartovani, tak i po ohrati motoru. Skoncil jsem u regulatoru. Je tam šoupě ktere by melo byt otevrene pri volnobehu. A pri otevreni skrtici klapky by se melo zavrit aby necirguloval vzduch v kolenu od sani. Pokud tedy chapu spravne princip. ALE, kdyz si ten regulator vemu do ruky a zaklepam si s nim, tak se mi soupe hybe a otevira a zavira. Ma byt na pevno a nebo se takhle hybat? Kdyz ho otevru, vratim a nastartuji, tak ma sice vysoke otacky na volnobeh, ale za to neskube a jede jak má. ( po chvili se stejne diky vibracim zas nekam posune a skube zas.Je tedy KO? Popr nema ho nekdo k mani? 5tis za novy se mi davat nechce.. dikyy
- alkaba
Re: Chyba volnobezneho regulatoru
Je to v podstatě prepousteci klapka, ale ovládaná elektromagneticky. Normálně to tam má lítat, problém bych možná hledal jinde. Ono to většinou vydrží docela dost a pokud je špinavý, tak ho stačí vykoupat v petroleji a jede dál
v podstatě se tam nemá co posrat...Na plný plyn jede motor v pohodě?
Instagram (ECU Garage CZ)
Instagram (ECU Garage CZ)Úprava ŘJ MS41, MS42, MS43, Bosch Motronic, Ecumaster, kdfi
Ahaa, tak bomba. Tak zkusim hodit do petroleje. Ale prijde mi to ciste.alkaba píše:Je to v podstatě prepousteci klapka, ale ovládaná elektromagneticky. Normálně to tam má lítat, problém bych možná hledal jinde. Ono to většinou vydrží docela dost a pokud je špinavý, tak ho stačí vykoupat v petroleji a jede dálv podstatě se tam nemá co posrat...Na plný plyn jede motor v pohodě?
Auto na plny plyn jede opravdu nadherne. Ani zminka o zaskubani nebo vynechani.
- alkaba
Klasika, na plný plyn to jede vždycky
zkontroluj si podtlaky, jestli ti to někde neprisava vzduch. Někdy to leze i přes neobvyklé místa. Mi to třeba na isu netesnilo přes gumový kroužek na vstriku
Podtlaky jsem zkousel. Ok. Ale nezkousel jsem vstriky. Mam na nich nove gumove krouzky. Tak ze bych spatne nasadil?? Zkusim.alkaba píše:Klasika, na plný plyn to jede vždyckyzkontroluj si podtlaky, jestli ti to někde neprisava vzduch. Někdy to leze i přes neobvyklé místa. Mi to třeba na isu netesnilo přes gumový kroužek na vstriku
