demontáž spínací skřínky
Huska
Příspěvek od Huska » 21. 04. 2016 19:12
prosím o radu jak vytáhnout vložku spínací skřínky. zkoušel jsem do té dírky co je ze strany klíčku strčit drátek při otočeném klíčku tam zaleze asi 3cm víc už nejde zasunout), nicméně stále nejde vytáhnout ... co dělám blbě? díky
:-) Born to be for BMW :-)
lubeec
Re: demontáž spínací skřínky
Příspěvek od lubeec » 21. 04. 2016 22:03
Mne se to pred casem povedlo.
Pevny drat, klicek do prvni polohy a bylo to.
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
Francis
Příspěvek od Francis » 21. 04. 2016 22:27
Tak tak, chce to tvrdou strunu a ne měkký vázací drát. Konec drátu obrousit do hladka do kulata, odštípnuté kleštěmi to bude mít hranu a bude to drhnout.
323ti stock condition
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 22. 04. 2016 06:09
Kup si za par korun L Imbus s kulickou na konci v potrebnem prumeru. Tvrdej na zatlaceni je dost a jde to s nim samo.
Huska
Příspěvek od Huska » 22. 04. 2016 18:56
kluci díky .. pravdu měl Francis, když jsem ten drátek obrousil do kulata tak to šlo (taková drobnost a taková nepříjemnost). Díky
zahy
Příspěvek od zahy » 29. 04. 2016 01:27
nechcete te to dat do faq
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 29. 04. 2016 06:11
Me by jeste zajimalo, jak to je se spinackou z chromaka do cca 86, krejej tu dirku u spinacky nema.
Ládínek
Příspěvek od Ládínek » 29. 04. 2016 21:03
Chvalda 318iS píše:Me by jeste zajimalo, jak to je se spinackou z chromaka do cca 86, krejej tu dirku u spinacky nema.
Dirka je ze spodu těla spínačky. Musíš na to sundat plastový dekly pod volantem.
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
Stany
Příspěvek od Stany » 30. 04. 2016 08:07
Ládínek píše:
Hlavně klíček do polohy 1 :wink:
