Poradte jaky chladic
Ahoj parto, chladic vody na moji e30 2,5 dosluhuje, poradte prosim jaky vybrat, diky!
Jezdim kazdych 14 dni trasu Praha-Trenčín, rád svezu lidi či jejich krámy či obojí:)
Re: Poradte jaky chladic
Nissens pre E30 324td
Life is too short to drive boring cars
E30 M52B25DET - obyč. sedan
Jasny, ted mi doslo, ze ten td je vetsi a byl by stejne nutny kdybych se jednou dostal k zastavbe m50, ze? A nissens kvuli kvalite? Ted jsem ho hledal na netu snad deset minut a zatim nic. Poradis kde sehnat, odkaz..? Dekuju!
číslo dílu NIS 60619A a shop http://eshop.autorozvody.cz/tecdoc/
Supr, nasel jsem, diky! Je to ten, co se doporucuje kdyz clovek zastavuje m 50?
- alkaba
Řekl bych, že pro zástavbu M50 bude vhodnější ten z E36 318is s klimou. Asi největší origo chladič co jde narvat do třícy Má integrovanou expanzku.
OEM: 17111728907
EDIT: teď se dívám, že se dával do všech E36 s klimou
OEM: 17111728907
Instagram (ECU Garage CZ)
já jezdím ve 36tce na m50 motoru ten z 324td
No prave preto ze integrovana expanzka na tom iS chladici zabera zbytocne miesto kde by mohla byt chladiaca plocha ja mam za to ze ten TD je najvacsi co sa tam da nacpat lebo je od nosniku po nosnik. A nissens som doporucoval preto ze moj vydrzal buracku , pozohybal sa , ale nepraskol a drzi
- MattyX
Největší je z E34, je trochu potřeba úprav, ale dá se tam napchat
TD verzi jsem letos dával taky, potřebuješ na něj jeden jinej držák a delší hadici
Parada, diky za tipy. Matty, nevis.cislo dilu toho drzaku a hadice? Pripadne.jak sehnat?
- MattyX
Držák:
17111709333
origo asi 170kč
Hadice:
11531722218
Dá se sehnat i v druhošce, já ji mám za 230kč od Meyle
17111709333
origo asi 170kč
Hadice:
11531722218
Ahoj, diky za tipy. Mam to objednane az na ten drzak chladice, ten se mi nedari najit. Neni v tom cisle dilu chyba,? Diky
- MattyX
Ne, není...
Ještě existuje tropická verze klimachladiče a nic víc bez úprav určitě neni, tenhle je opravdu přes celou díru... a na m20 pasuje, pač tam patří
tel. 777595357
- Kubajz von Odry
tropická verze klimachladiče? - neměl bys někde odkaz s rozměry, případně rovnou prodejce?
Tak td chladic uz je uspesne zastaven. Mam na nem najeto uz pres 1000km, zkraje se to dost hralo, dolil jsem, zleppseni, ale porad se to trochu hreje..tak nevim, zkusim asi vymenit termostat, kterej sem teda menil pred pul rokem..
- Kubajz von Odry
ještě ti může kecat teploměr v palubovce... - zkus do ní pořádně praštit - mě na kabriu pak ručička poskočí třeba o 5mm zpátky do studena
Jo, potvrzuju, mám podobnou zkušenostKubajz von Odry píše:ještě ti může kecat teploměr v palubovce... - zkus do ní pořádně praštit - mě na kabriu pak ručička poskočí třeba o 5mm zpátky do studena
E34 ´93 S38 AvusPower
E36 ´97 m43 Tour Dayly
