Pomoc - Podvozek
nsh
Pomoc - Podvozek
Příspěvek od nsh » 16. 07. 2015 15:45
Zdravim potrebuji radu.
Mam 4val m40b18 a chci si koupit sport podvozek H&R.
Nasel jsem H&R Cup Kit za peknou cenu ale vse je jen na 6val Lim. nebo Cabrio.
Jak velkou roli to hraje? Mohl bych na moji tricu pouzit podvozek urceny na 6val Lim nebo Cab?
Musel bych neco upravit?
DIKY za jakoukoli radu :wink:
Toto je popis primo u podvozku:
1)
BMW E30 Lim. - Komplet pevný podvozek H&R - Typ 3/1, 6-válec, včetně vozů s M-Technik,
- Typ 3/1, 6-válec, včetně vozů s M-Technik, průměr těhlice 51mm
- Rok výroby od 11/82-90
- Snížení přední osa 60mm, zadní osa 40mm
- Výrobce H&R
2)
BMW E30 Cabrio - Komplet pevný podvozek H&R - Typ 3/R, 6-válec, včetně vozů s M-Technik,
- Typ 3/R, 6-válec, včetně vozů s M-Technik, průměr těhlice 51mm
- Rok výroby od 1/86-93
- Výrobce H&R
Re: Pomoc - Podvozek
Příspěvek od Zavarenec » 17. 07. 2015 09:43
Změř si průměr phersonu... měl bys mít pravděpodobně 45mm.... musíš tedy vybrat podvozek pro 45mm nikoliv pro 51mm ... jinak tlumič nezasuneš...
karosářksá varianta většinou nehraje moc roli... (neberu v potaz 45 a 51mm kvůli čemu to uvádějí), nicméně pružiny pro 6ti vál nebo kabrio budou mít na m40 ve výsledku asi jiné snížení kvůli váze auta, která je tím pádem rozdílná... ale možné je dneska asi úplně vše... když vidim x podvozků -60 a každej je ve výsledku jinak vysoko :lol: :lol:
528i
Příspěvek od 528i » 17. 07. 2015 10:10
asi stejně jako můj hr cupkit, 30/30, a vanu brousím o zem :roll:
Macho E3O
Příspěvek od Macho E3O » 17. 07. 2015 11:16
528i píše:asi stejně jako můj hr cupkit, 30/30, a vanu brousím o zem :roll:
:shock: to je skoro na reklamaci ne? Neprodali Ti špatnou verzi?
(OO=[][]=OO) E3O 325i 90'
Příspěvek od Zavarenec » 17. 07. 2015 11:17
Já mám na e36 HR, popravdě nevim jakou sadu, pravděpodobně CUP, nicméně má to modrý pružiny, výška téměř jako seriovej Mtech podvozek možná o něco méně (asi taky -30), nicméně je to neskutečně debilně tvrdý jak hovado... každou jízdou po Praze si řikám že už ho musím dat pryč... :lol: :lol:
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 17. 07. 2015 15:39
K dotazu:
6ti valce a vsechny Touringy maji sirsi predni McPherson. Tj. pokud chces na 4 val podvozek H&R tak si k tomu sezen i McPhersny z 6ti valce.
Kvuli vaze a poloze motoru budes mit jine snizeni, pravdepodobne o neco mensi (lehci motor mene staticky zatizi pruziny)
Jinak by s tim nemel byt problem.
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
Příspěvek od Gabo » 17. 07. 2015 21:47
Vzhledem k tomu, že skoro všechny tříci jsou lega, který byly bambilionkrát přeskládaný, doporučuje se neřídit tim, že chřestivály a toury maj Phersony 51 mm. Kdoví jestli to někdo v minulosti nezaměnil. Lepší je určitě přeměřit Pherson.
Jinak pružiny pro sedana/coupe by měli vzadu být o něco měkčá něž na Touring/Cabrio. Touring a Cabrio mají těžší zadek.
nsh
Příspěvek od nsh » 18. 07. 2015 09:47
Jasny chapu. Vsem moc diky za info. Az bude cas zmerim phersony. Pripadne budu shanet 6val phersony. :)
adam320
Příspěvek od adam320 » 18. 07. 2015 18:02
nsh píše:Jasny chapu. Vsem moc diky za info. Az bude cas zmerim phersony. Pripadne budu shanet 6val phersony. :)
nemusis nic merit...stacikdyz prizvednes uto nebo vytocis kolo, koukni se na matici ktera utahuje tlumic do patrony...45mm ma zavit zvenku a 51 zevnitr :wink:
paveld
Příspěvek od paveld » 18. 07. 2015 20:45
Zavarenec píše:Já mám na e36 HR, popravdě nevim jakou sadu, pravděpodobně CUP, nicméně má to modrý pružiny, výška téměř jako seriovej Mtech podvozek možná o něco méně (asi taky -30), nicméně je to neskutečně debilně tvrdý jak hovado... každou jízdou po Praze si řikám že už ho musím dat pryč... :lol: :lol:
nechceš vyměnit za moje debilně měkký kayaba tlumiče? krásně se umí naklánět do zatáček :twisted:
BMW 323i E36
Příspěvek od Zavarenec » 20. 07. 2015 07:04
Já bych ho i vyměnil, ale spíš něco podobného, něco co se tolik nenaklání.... ale jen to nemusí bejt tvrdý jak šutr :lol: :lol:
