el. svazek motoru
el. svazek motoru
Zdarec,může mi někdo napsat kdo to má ověřené zda je stejná motorová elektrika na e34 m50b20vanos a e34 m50b25vanos díky
Re: el. svazek motoru
nevím jak b e34 ale v e36 stejná je, takže předpokládám že to samé bude i v e34
já si nejsem moc jistý ale u řj má dvoulitr jen dvě relé dvaapůle tři,a na řidičově podběhu má dvaapůle krabičku s relátky a dvoulitr to tam nemá vůbec, jde oto že se chystám vložit dvaapůly místo dvoulitru ale ta dvaapůle má spečené kabelové svazky tudíž motorová el k nepoužití
- MattyX
Lubec tady z fora to řešil... svazky nejsou stejné....
nejsou stejné stačí porovnat v etm
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Dušan M10B18
Přiseru se sem s dotazem: U té E36 jsou teda stejné nebo rozdílné? Případně jak moc rozdílné? Dík
já jsem to asi před 5ti lety používal a normálně to bylo zaměnitelné, bez rozdílu, jiná elektrika je na m52, ta má jen 2 relátka.
a vlastně na té samé elektrice mi teď jedí e36
U e34 m50 vanos b20/b25 jsem zatim nasel rozdil v konektoru na teplotu vody do rj (musi se prepajet) a hlavni konektor nepasne do rj (je tam takovej plastovej zamek ale myslim ze 5min s dremlem to vyresi)
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
