zdravím,
sehnal jsem 318 is motor byl přidřený tak se celý udělal, ale pořád nejede tak jak by měl nejde do otáček tak jak by měl (je takový tupý). Olej a vodu nežere.
Poraďte prosím co by to mohlo být.
Předem děkuji za odpověď.
bmw e30 318IS - prosba o radu
Tak to asi někdo něco udělal špatně
Dost záleží na tom, co si tam vše dělal?
Nejhorší je dělat něco po někom, to můžeš udělat rovnou komplet znovu.
kup jinej motor, nebo znovu generálku,
ale pokud budeš dělat blok, kroužky, rozvody a všechny potřebné věci k tomu a budeš to dělat pořádně, tak si připrav +-28tis bez práce.
a nebo to můžou být kraviny, špatně nastavený rozvody, hadice, váha vzduchu, ale spíš bych počítal s horší variantou.
- alkaba
vstřiky jsou ok?
Instagram (ECU Garage CZ)
Instagram (ECU Garage CZ)Úprava ŘJ MS41, MS42, MS43, Bosch Motronic, Ecumaster, kdfi
nikdo tady na foru ti z toho co si popsal neřekne proč to dělá, protože si v podstatě nic nepopsal, začni tm co se měnilo a jak se to dělalo
pokud de o GO s velkým G tak je 100 věcí co můžeš zkurvit bohužel
TPM_power => www.tpmpower.cz
e28 520i, 535i,- ex
e30 325i touring Malach....
Ex e39 530i touring LPG- Ex.
E30 327i touring
R1200gs 2x
e28 520i, 535i,- ex
E30 327i touring
R1200gs 2x
