přestavba (legislativa) M10B18 na M20B25
ugabuga
Příspěvek od ugabuga » 19. 09. 2013 18:07
Zdárek lidi
Mám ve svém 5tidveře m10tku , a chtěl bych si pořídit m20 nejspíše b25tku.
Chtěl jsem se zeptat , jestli s tímto má někdo tady skušenosti , nebo už zná co za nástrahy na mě bodou číhat .
1. Co se týče legislativy , jak se to dělá ? ,jde koupit motor s papírama ?a ten následně přihlásit do techničáku , mělo by to jít bez problému ,když se běžně montoval do téhož modelu ne ?
2.Věc druhá co vše musí pryč a naopak , mohu použít stejnou převodovku ?vleze se mi do motorového prostoru baterka ? ,nebo ji dát do kufru ,jsou nějak odlišné úchyty motoru ?
3.mohu nechat na autě 4šrouby , nebo musím hodit 5ti díry s kotoučema i vzadu ??
mockrát děkuju za rady , vůbec totiž nevím jak postupovat - co se týče mechanických prací , to by problém nebyl , jen nejsem tak zběhlej :D , mám jen rozdělanou párkrát tu m10tku :)
Wosa
Příspěvek od Wosa » 19. 09. 2013 18:28
Přestavba se tu řešila už hodněkrát, stačí hledat :-)
Problém to není, ani papírově ani mechanicky. Budto si uděláš přestavu na svoje papíry nebo někde koupíš motor a papíry k němu a postavíš to na to. Stačí zajít za Panem Stehlíkem, co zastupuje BMW v těhle věcech a probrat to s ním.
Musíš mít motor i s elektrikou, jinak to půjde blbě :-) Převodovku nejlíp taky na 2,5. Baterku maj z výroby 6válce krom krabríí v kufru, ale můžeš jí nechat v motorovym prostoru...
E34 ´93 S38 AvusPower
E36 ´97 m43 Tour Dayly
ugabuga
Příspěvek od ugabuga » 19. 09. 2013 18:42
hledal jsem , ale nic mi podobneho jsem nenšel :D a to už tu sedím hoďku :D
Příspěvek od Zavarenec » 20. 09. 2013 12:36
Dvoulitr ma baterku vpredu, dale bude pravdepodobne potreba zadni kotoucova naprava.
