Excentrické šrouby do kol
Huska
Příspěvek od Huska » 10. 01. 2006 08:14
Ty šrouby jsou naprosto OK. Protože jsou z kvalitnější oceli jsou pevnější, proto je možné udělat dřík o něco tenší na něj nasunout vymezovací excentrický kroužek (konusového tvaru). Tento kroužek správně dosedá do jamky na ráfku, ale vlastní šroub je vyosen. Tyto šrouby nejdou použít na všechny kola... u některých elektronů je příliš úzký prostor kolem hlavy, proto tam pak nedostaneš klíč.. nebo dostaneš ale poškrábeš kolo.
:-) Born to be for BMW :-)
Raon
Příspěvek od Raon » 10. 01. 2006 11:41
na Fackach je to samy, stejny problem s rozteci starsi typy meli 98 anovejsi 100, ale tam se to resi tim ze to tam narves a zazrak ono to drzi, ale na normalni automobil nedoporucuju :lol:
([316i e30], 318i e36, M530xdA e60), 324td tour e30, 318i e21, 324d e30, 732iA e23, 524td e28, Obrázek535i e28, 325i e30 coupe, 635CSi e24, 540i tour 6q e34 -> 318i tour e30
DVORIS
excentrické šrouby do kol
Příspěvek od DVORIS » 10. 01. 2006 18:23
No já mám pod diskama 4/100 podložky z Fiata 4/98 a v pohodě,nic nehází,neskáče a neulítává mám to tak už 2roky.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 16. 01. 2006 16:47
mam jen dotaz kdyz mam napsano M12x1,50x40.tak to 40 znamena pocet zavitu nebo dylka zavitu v mm?diky
Příspěvek od DC » 16. 01. 2006 17:01
delka zavitu v mm
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 16. 01. 2006 17:06
a nevis jak dlouhej zavit maj srouby na e30ce?
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 01. 2006 16:44
prosim pomoc.shanim srouby do kol a to rozmer:M12x1,5x37
uz tri dny litam po praze a nemuzu ty posrany srouby sehnat.byl sem i u Chara pneu a tam je taky nemaji.poradte mi nejakou firmu v praze kde je urcite maji a nebo tuningovej shop?jo a mam dotaz dal sem pod kola podlozky 12mm a normalni srouby na e30ce maj dylku 25mm tak jestli by tam sly dat kdyztak srouby dlouhy 35mm?jde mi o to aby nybyly kratky a nedrzely jenom na par zavitech.jo a maj bejt na zadni napravu.diky
Fx
Příspěvek od Fx » 18. 01. 2006 17:41
vlada320 píše:prosim pomoc.shanim srouby do kol a to rozmer:M12x1,5x37
www.acppraha.cz
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 18. 01. 2006 18:35
moc dik to presne potrebuju.doufam ze je budou mit :D
a nevis jestli tam ty 35mm pudou?jak rikam podlozky sou tam 12mm.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 01. 2006 19:59
sem byl I. :wink:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 18. 01. 2006 20:07
Pokud potřebuješ šrouby dlouhý 37mm, tak asi budeš muset koupit 40mm a nechat je zkrátit. Nejlíp na soustruhu, ne u nějakýho řezníka pilkou. Po zkrácení je potřeba znovu projet závit a srazit na čele šoubu hranu. :wink:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 01. 2006 20:44
to je v pr... ja nemam u koho bych to nechal udelat :(
Pawka G.
Příspěvek od Pawka G. » 18. 01. 2006 21:35
Fikux píše:
Max-Max píše:kamos to ma na oplu vectra a prave nima resi rozdilnou roztec. Jezdi jako debil a srouby drzi.
Je to v podstate sroub a hlavice sroubu je pohybliva 1 mm do stran, dle mne je to mechanicky docela pevne reseni. asi bych to zkusil kdybych to potreboval.
Supr ... díkes první směrodatná informace :!:
Normálně to funguje a nepovoluje se to, neboj :wink:
E36 323i coupé
