Lambda
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 01. 2005 09:44
cimo píše:Max-Max napis mi prosim ta postup ako tu vahu ladit, ak sa dobre pamatam, tak mi tu chlapi radili aby som tam nieco natrel grafitom a bude to fungovat. ja tam proste vidim len krabicu so 4 maticami a nic viac. som z toho volaky zmeteny
Jen upozorním že při seřizování bohatosti směsi na "váze" je nutné měřit výfukové spaliny před katalizátorem
cimo
Příspěvek od cimo » 19. 01. 2005 10:40
Hanis píše:
a to už ako? mám prepíliť výfukové potrubie a nasunúť tam ten knôtik čo majú na emisnej? a čo pchajú do výfuku? :shock:
Fajčiť síce budem, ale piť neprestanem!
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 01. 2005 13:11
Na výfukových svodech je zátka se šroubem připravena právě na toto měření, zkus se lépe podívat.
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 01. 2005 13:41
bmwm3 píše:Jde ta lambda z Felcky na 325? Nemyslím tEtu..
Jo, lambdy jsou stejné.
2cimo: To zdechání a nestartování mi připadá jako odpojený volnoběžný ventil... :?:
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 19. 01. 2005 13:42
Hanis píše:Na výfukových svodech je zátka se šroubem připravena právě na toto měření, zkus se lépe podívat.
Myslíš ty zátky přímo na parohách, nebo je tam ještě něco? A jaké hodnoty je potřeba naměřit? Nevíš, kde se to dá najít?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 01. 2005 13:51
Lukáš325e píše:
Ano to jsou přesně oni, nic jinýho tam není.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 01. 2005 14:46
Lukáš325e píše:
Na 318i M10 KAT je na svodech výfuku kolínko se zátkou.
Když jsem si nechal dělat diagnostiku, šteloval mi předepnutí klapky na váze vzduchu i CO.
Dával ale sondu do výfuku, kolínko před katalyzátorem vůbec nepoužil.
cimo
Příspěvek od cimo » 20. 01. 2005 10:19
Lukáš325e píše:
volnobežný ventil? mne to blbne, len keď udriem na plyn. inak mi volnobeh funguje, len krátko po štarte trochu kolísa, ale auto má svoje roky aj kilometre.
ale už mi napíšte ako sa tá váha nastavuje, alebo sa tu dozviem len rôzne iné veci, čo práve nepotrebujem?
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 20. 01. 2005 12:43
Ten volnoběžný ventil mě napadl proto, že ti to zdechne a nejde nastartovat - ventil se uzavře a pro jeho odpojení/nefunkčnost není schopný se při startování nastavit na požadovanou propustnost... Ale je to jen nápad. Drží ti to vždycky stejné otáčky volnoběhu, nebo se to liší? To by taky mohlo ukazovat na ten ventil - podtlakem v sání se pootočí do určité polohy a tam zůstane... :?: :?
Váha se šteluje imbusem pod kulatou plastovou zátkou - myslím, že povoluješ=směs ochuzuješ, přitahuješ=obohacuješ... Další varianta je odchlípnout tu černou plastovou hranatou krytku, pod ní je jezdec. Dá se přitáhnout o několik zubů. NIC s váhou nedělej bez příslušného měření splodin atd., nebo už se s tím pak nedomluvíš vůbec!
cimo
Příspěvek od cimo » 20. 01. 2005 13:51
ďakujem Ti, Lukáš 325e, toto som potreboval. neviem, či to hneď budem skušať, ale aspoň viem ako na to. a ten volnobeh je stale rovnaký, kolíše iba po štarte za studena, aj to iba chvíločku.
dík :D
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 20. 01. 2005 14:39
To by ještě mohlo být tepelné čidlo, nové asi 300,- Kč. Ale co potom to zdechání, to nevím... Každopádně není zač! ;)
