bmw e30 323i chrom kupé
Re: PRODEJ!!!bmw e30 323i kupé
Ja jsem ti dneska volal, že jí beru a že si pro ní přijedu...
Bohužel nemám čas sledovat tak často forum, tak jsem o ní nevedel...
tak nakonec zmena,s budoucim majitelem sme se rozumne dohodli,a obchod zrusili,...nejak mi to nedalo a sehnal sem nakonec ustajeni pro vozidlo a prodej sem tedy zrusil...vozidlo prevezu a necham dalsich X let zrat a az me prestane bavit rapid tak treba prijde cas na tenko kousek...timto dekuji vsem zucastnenym za rady a pomoc pri prodeji...
nn to zatim nehrozi,vozidlo jiz ustajeno v novem...nejake rady co udelat,kdyz sem vozidlo vygruntoval,aby to vydrzelo? Mam nechat treba pootevrene okna? Co s nadrzi,je tam minimum benzinu,chtel bych ji nejak vycistit a dotankovat do plna...dale zda ma cenu vymenit olej atd? Dekuji
- DonSalieri
Olej určitě vyměnit, nejlíp i chladící kapalinu... Benzín rozhodně nedávat plnou nádrž !!! Naopak vše vypustit do sucha, dnešní benzín rychle zestárne a stane se z něj hrozná břečka, která všechno zalepí. Okna bych nechal zavřená.
ok,dekuji za reakci..zeptam se kolik se do tohoto motoru dava oleje a jakej tip? A jeste se musim zeptat jak se vypousti nadr a chladici kapalina,dekuji...DonSalieri píše:Olej určitě vyměnit, nejlíp i chladící kapalinu... Benzín rozhodně nedávat plnou nádrž !!! Naopak vše vypustit do sucha, dnešní benzín rychle zestárne a stane se z něj hrozná břečka, která všechno zalepí. Okna bych nechal zavřená.
kdyz nadrz vypustis tak bude plna kysliku a bude lepe hnit...u e30 je nejcastejsi koroze nadrze v mistech svaru dvou casti znichz je svarena...coz odpovida asi hladine neco malo pres 30 litru...a potom u aut co jsou furt prazdny hnije nalejvaci hrdlo coz je jeste niz, muj nazor je nalejt do toho 35litruulicek píše:ok,dekuji za reakci..zeptam se kolik se do tohoto motoru dava oleje a jakej tip? A jeste se musim zeptat jak se vypousti nadr a chladici kapalina,dekuji...DonSalieri píše:Olej určitě vyměnit, nejlíp i chladící kapalinu... Benzín rozhodně nedávat plnou nádrž !!! Naopak vše vypustit do sucha, dnešní benzín rychle zestárne a stane se z něj hrozná břečka, která všechno zalepí. Okna bych nechal zavřená.
edit: kromtoho neverim ze by tam 35 litru nevydrzelo min. 15let abys to na to znovu nenastartoval, uplnej nesmysl...a ze ti t zalepi co presne? hadice, cerpadlo,filtr a vstriky? tam ti benzin stejnak zustane...a pokud ne a vysusis to, tak to znicis...suchymu cerpadlu u chromaka napr. ja osobne davam max. 14 dni, vstrikum urcitedyl ale taky zadnej hit
- DonSalieri
Ty jsi asi neoživoval auto který delší dobu stálo co ??. Já s tím mám zrovna problém u e23, která stála 6 let. V nádrži místo benzínu totální břečka, zalepenej palivoměr i palivový čerpadlo v nádrži... Dnešní benzíny jsou hrozný sračky, když nechám benzín přes zimu v nádrži v motorce, na jaře ho můžu vylejt, protože je z něj hnus. Jak říkám žádnej benzín tam nenechávat, a pokud ano tak sehnat ten nejlepší benál bez biosložek a nacpat ho aditivem, např. VIF.
kdovi s cim mas problem, ale 6 let starej benzin to urcite nebude...pokud tam nemas 5litru nekde na dne buhvijak zasrany nadrze a buhviiak hotovyho auta
kazdopadne do toho co jsem kdy ja ozivoval bych se radeji nepoustel, to by jsme tu mohli taky bejt dosmrti a vysledkem bude jen uboha diskuze na konci ktery se vsichni sami poplacame po zadech, abychom si mohli jit konecne lehnout
ale delejte si co chcete, dneska je evidentne forum na urovni zcela virtualnich predstav o tom co si nekdo mysli a udela z toho radu pro nekoho kdo si nic nemysli a tak se bohuzel radeji zepta...
Asi bych chtel tu nadrž vypustit, aby z ni vytekly i ty vselijake nečistoty.. prazdnou ji asi nechavat nebudu, nechali sme prazdnou nadrž u traktoru cca 5 let a ejhle plna bordelu, ze stran nadrže... vypoušti se to dole přes hadicku co vede do nadrže, nebo jak prosim... A chladici kapalinu předpokladam nekde u chladice bude nejakej kohoutek?? Nebo musim odpojit hadici??
Není.ulicek píše:...předpokladam nekde u chladice bude nejakej kohoutek??...
Re: bmw e30 323i kupé
aha, tak to budu muset pohledat jak to vypustit...
na chladici je vypustak normalne zespodu mezi silentblokama nasmerovanej sikmo smerem pod narazik...ale moje rada zni nechat hona pokoji, par jsem jich jako mladej urval, sundej spodni hadici a je to
ok, s tim máš určitě pravdu, nerad bych ho utrhnul... pokusim se to udelat pres nejakou hadici co jde do chladiče...
Jen takovej malej dotaz, jak sme z vozu vyndali nejake veci, tak mezi nima byly i zadní pasy, problem je v tom že mi nejdou ted odvíjet abych je mohl nandat zpět, až je tam nasadim tak bude vozidlo kompletní... Určitě je na to nejaký fígl,snad je nebudu muset rozebírat
...Děkuji
joulicek píše:ok, s tim máš určitě pravdu, nerad bych ho utrhnul... pokusim se to udelat pres nejakou hadici co jde do chladiče...
Jen takovej malej dotaz, jak sme z vozu vyndali nejake veci, tak mezi nima byly i zadní pasy, problem je v tom že mi nejdou ted odvíjet abych je mohl nandat zpět, až je tam nasadim tak bude vozidlo kompletní... Určitě je na to nejaký fígl,snad je nebudu muset rozebírat...Děkuji
ten pas jde odvijet jen v pozici na svislo, respektive tak jak je namontovanej v aute, kdyz ho otocis treba o 90 stunu tak uz to nejde
aha,takze pokud to dobre chapu,staci ho tam namontovat a zatahnout a melo byto jit? A jeste jeden malej dotaz,neoznacil sem si jakej je pravy a jakej levy
ano, staci ho tam vratit zpatky...ale pokud si to chces vyzkouset mimo auto tak se proste podivej jak je tam ten navijak prisroubovanej, natoc ho plus minus do spravny pozice a uvidis ze to jde, funguje to tak proto aby kdyz se s tim autem otocis na bok nebo na strechu tak aby te to nepustilo dolu driv nez se sam odepnes.
leva vs. prava nevim uz, ale mam pocit ze to je shodny, proste jeden dil...ale ruku do ohne za to nedam, pokud ne tak na to prijdes, ten navijak drzi jen zahaklej a pak jeden pevnosti sroub s nekolika podlozkama
zadek je myslim jedno jestli levá nebo pravá u předních budeš mít opačně klips
E30...a sny se plní
oukejj
v sobotu na to vlítnu a dam vedet jak sem se stim popral...
