Vzhledem k tomu, že mám v autě tenhle výkvět bavorské techniky, kterej dneska z začal zlobit, tak si dovolím založit téma. Možná ho uživí víc lidí ...
Dnešní problém - otáčky na volnoběh padají pod 500 otáček, bez přidání plynu má tendenci zdechnout. Úplně prohřátého moto má volnoběh kolem 700 otáček. Při rozjezdu z nízký otáček něco hvízdá jak turbo ( neví, zda to není Viskospojka) a když při stání vytáhnu olejovou Merkur, volnoběh se ustálí kolem 900 otáček a motor jde čistě. Svíčky mají najeto cca 5000 km, je tam NGK, filtry a olej mají kolem 1000 km ...
Nemá někdo nějakej tip? Ráno do práce byl volnoběh normální, včera taky ...
M43B16 - problémy a jejich reseni
Re: M43B16 - problémy a jejich reseni
Zkus mrknout na gumovou manzetu u sani/vahy vzduchu. U me to byvaly majitel oblepil nejakou paskou, ktera prekvapive neresila problem a prisavalo to vzduch a delalo bordel...
Tak vyreseno - praskla a vypadena hadice cidlo 18 co jde od vlnovce sani do listy vstriku: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_1715. Prozatim vyztuzeno izolackou a stazeno sponkou.
A zjistena naprasklej a celkově nehezkej vlnovec sání. Má smysl kupovat druhosku u vlnovce? Nebo jedině originál?
u těch gumových kolen sání v náhradě je to loterie... někdy je to úplně cajk, ale třeba u e46 jsem to viděl už mockrát úplně zborcený jak to podtlak zničil ...
Uvidím. Objednal jsem swag. V kufru šroubovám mám, původní koleno budu vozit v kufru a v případě potřeby to během 5ti minut přehodim a pak objednám originál případně ...
Nevím, jak u čeho, ale u E30 jsem několikrát viděl v tom vlnovci ocelovej kroužek - jako rozpěrku právě proto aby se to nezbortilo. Tak kouknout, jestli to v tom kterým je a případně přehodit, nebo by se dalo asi i vyrobit a preventivně doplnit.
608 / 057 967
608 / 057 967
Výztuhy z dratu me dneska rano cestou do práce taky napadly. Něco si vyrobim, poud tam nebudou. V origo vlnovci jsem je nenasel ...
