Nejak je tu zase trosku klidneji, tak nadhodim tema pred dlouhym vikendem.
Pro a proti (vse e32)
740i V8 automat (bo manual bude asi hodne velka rarita)
735i R6 manual (standardni verze, ne Alpina)
730i V8 manual
Resp jak velky rozdil je ridit kratkou a Lang verzi?
Diky.
Pjekny vikend.
SC
e32 - manual vs automat
- RedBaron
Re: e32 - manual vs automat
Měl jsem třícu, čtyři E34ky pětky, E32 735i, s E32 740i jsem taky jezdil, i s E38 4.4. Motorově a převodovkou je sedma E32 shodná s pětkou, do jisté míry i podvozkově. Ale už je to veliké auto a nejlíp se cítí na dálnici, proti pětkám už to na okresce není moc radost. Automat do něj naprosto sedí, naopak manuál mi v něm připadá něco nepatřičnýho.
S longem 35i jsem jel krátce, ale můj dojem je ten, že pokud nechceš někoho hýčkat na zadních sedadlech, tak to za to nestojí a krká tě to nejen v městských patrových parkovištích, ale na každým druhým rohu silnice, kde kouká obrubník si musíš citelně najet, jako s dlouhým dřívím. Trochu míň se to kejve zpředu dozadu díky většímu rozvoru a to je tak jediný pozitivum.
Jak třiapůle, tak čtyřlitr má automat s dlouhou jedničkou co jede snad 80 km/h a v sérii dlouhej diferák, takže ten start do křižovatky mi připadal vždycky hrozně vlažnej než se ty nudle v hydroměniči poválely a motor se dostal na otáčky. Čtyřkvalt má i další kvalty dost dlouhý a šestiválec je slabší, ale čtyřlitr s pětikvaltem stačilo shodit že řadil do trojky, režim sport a auto jezdilo moc pěkně a řadilo rychle. Na déčko to bylo podstatně línější a už má nějaký adaptace, takže když jedeš 80 a dupneš kickdown, trvá to věčnost než to skopne dolů.
Jinak 735tka i 740tka na to jak jsou prastarý, jsou rychlý, dobrý a dobře řiditelný auta, ale hlavně na státovky a dálnice. Oba automaty jsou ale stará škola a když potom člověk přesednul do E38 s 4.4kou tak ten kroutící moment a steptronic, kterej si jednotlivý kvalty tak kultivovaně "podává" tak i přes vyšší hmotnost to bylo podstatně lepší.
Velmi pekny sumar, dekuji moc.
Takze dnes jsem mel vyjimecny den - svezl jsem se trosku s e32 730iA V8
V podstate presne tak, jak tu pise RedBaron - takova klidna, majestatni lod plujici po klidne hladine.
Na okresky to rozhodne neni, nejlepe asi opravdu na Autobahn v Rajchu ... v levym pruhu.
Razeni presne jak pises - jeste stara skola. Ale pri kickdown-u to bylo celkem klidny, krk mi to teda rozhodne netrhalo.
Kazdopadne zajimava zkusenost.
Ted jeste tak mit moznost porovnat s e34 530i V8 v manualu (prip 525i tez v manualu). Ale to bude asi oboje o necem jinem.
Takze dnes jsem mel usmev od ucha k uchu ...
Pekny vecer vsem,
Pekny vecer vsem,
Vyzkousel jsem tez e38 735i V8 v manualu. Mooc pekny.
Tak ted hledam e32 735i (M30B35) v manualu.
Tak a ted trosku jinak - zkusil nekdo e32 740i Automat a zaroven e34 540i manual?
Stejny motor, ale jina vaha auta a jiny razeni.
