help 530d 03 e39 problem
Iwan
Příspěvek od Iwan » 21. 03. 2018 14:53
Cus,
auto normaálně startovalo, ikdyž bylo -17 a dneska, po dvoudenním stání, naložim auto rodinou, nažhavim otočim klíčkem a .... nic...prostě ticho...baterka ok, pojistky ok, všechno maká, funguje, ale neroztočí se startér... proklepal jsem všechny relátka co jsem našel a nakonec jsem to nějak přemluvil...ted jsem přijel, vypnul motor a stejnej problem...diagnostika mlčí..
takže prosím o radu, jestli se s tím nekdo setkal :)
napadá mne, jestli tam je nejaky start relé
případne relé od voliče automatu
pak už asi jen problém se spínačkou.???¨
co když blbne EWS? bude točit starter?
díkx
B ílo M odrá W rtule
majkloz
Re: help 530d 03 e39 problem
Příspěvek od majkloz » 21. 03. 2018 18:53
To vypadá na startér. Mám taky E39 525d a měl jsem podobný problém. Po repasi startéru vyřešeno. Když otočíš klíčkem cvakne v tom? Kdyztak ještě zkus poklepat startér přes ocelovou tyčku zda- li nepomůže, pak by to bylo jasné.
ex: 324td 87' -> 324d 87' -> 324td 88' -> 324d 87' -> 325i Cabrio 87'
BMW e39 525dT + 325i sedan 86'
poly33
Příspěvek od poly33 » 21. 03. 2018 19:13
já bych tipnul EWS, zkusail bych se mrknout na kroužek zda nemá prasklinku a případně umírající klíček ;)
TPM_power => www.tpmpower.cz
-dovoz/převoz aut B+E, možnost komunikace AJ/NJ +420 739 482 173, EX e28 520i, 535i,- sešrotováno
e30 325i touring Malach....
e39 530i touring LPG
lubeec
Příspěvek od lubeec » 21. 03. 2018 21:07
poly33 píše:
21. 03. 2018 19:13
Jen dotaz: když je kapůt ews tak by starter točil?
Ja měl za to že u benzínu e39 když blbne ews
tak startér točí a nejde benzín?
e39 528i touring
e39 520i touring
e32 740ia Alpina look
e30 328i coupe M-technikII
R1100s
Iwan
Příspěvek od Iwan » 22. 03. 2018 09:54
tak večer jsem sednul do auta a fungovalo naprosto normalně, zkoušeno asi 15x..tydle závady nenávidím :D
nicméně jsem vzal diagnostiku a trochu postoupil..vše neaktivní, šlo smáznout, live data makají v ews jak mají..takže jsem tam kde jsem byl..
na DDE:
1DF5 electronic engine immobiliser EWS
EWS:
11 wrong password, key 1
13 toleration of changing code increased, key1
10 wrong identification, key 1
klíč mam jenom jeden, takže nemůžu vyzkoušet..leč podle těch kodů to chápu, že jde ten klíč do hajzlu :? co s tím?
můžu mrknout na ten kroužek
případně nechat proletovat ews jednotku...?
Příspěvek od SwissCabrio » 22. 03. 2018 13:03
Jenom takova basic otazka - baterka v tom klicku samotnym je OK?
Kamosovi podobne nestartoval E-klass Benz a po vymene baterky v klicku je zase vse cajk.
Taky jsi docela hrdina fungovat jenom s jednim klicem od auta. V pripade ztraty budes co delat? :shock:
1986 318i Coupe
1989 320i Cabrio - momentalne na prodej
1990 520i 24V Sedan - momentalne na prodej
majkloz
Příspěvek od majkloz » 22. 03. 2018 13:12
Iwan píše:
22. 03. 2018 09:54
na DDE:
EWS:
Pořád to může být i ten startér, u mě se to projevovalo stejně. Jednou jsem nenastartoval, auto jsem nechal pár hodin v klidu a pak to šlo třeba 2 týdny v kuse bez problémů. Problém se začal pak zintenzivňovat. Na závadu jsem přišel tak, že ve chvíli kdy nešlo startovat jsem na startér poklepal ocelovou tyčí a auto chytlo.
poly33
Příspěvek od poly33 » 22. 03. 2018 16:05
co víc chceš vědět, chyba jsou jasné, umírá klíček nebo kroužek ;)
Iwan
Příspěvek od Iwan » 04. 07. 2018 09:24
odešel čip v origo klíčku...nechal jsem udělat jinej a ok
