Ahoj
Nedávno jsem si koupil BMW E46 touring 330d 135kw r.v 2001. Diagnostika Delphi mi ukazuje chybový kod 5E26 (C1E26) v souvislosti s DSC.
DSC nelze vypnout a je žlutě signalizována na přístrojovce. K tomu svítí opět žlutě kontrolka ruční brzdy (nebo - li závady na brzdách.
S brzdami nic není. Destičky jsou dobré. ABS nesvítí a funguje!
Chybu 5E26 jsem si vyguglil - 5E26 Levý přední snímač kola: vzduch štěrbina
Nesetkali jste se někdo někdy s chybou 5E26? Jestli ano, ví někdo jak na to?
Poraďte prosím
													Pomoc. E46 330D 135kw r2001 chybový kod 5E26 neboli C1E26
					Naposledy upravil(a) Šimi 324 dne 30. 08. 2017 22:02, celkem upraveno 1 x.
						Re: Pomoc. E46 330D 135kw r2001 chybový kod 5E26
tak si na te Delphine vyjet life data a podívej se  zda ti snímač kola ukazuje
if not => vadný snímač nebo kabel
if yes => pravděpodobně jednotka DSC v čudu
if jednotka v čudu => zjisti kocové trojčíslí
if koncové trojčíslí 005,003,001 => koupit druhou a nastavit (delphina to umí ) torchu složite ale umí
TPM_power => www.tpmpower.cz
e28 520i, 535i,- ex
e30 325i touring Malach....
Ex e39 530i touring LPG- Ex.
E30 327i touring
R1200gs 2x
e28 520i, 535i,- ex
E30 327i touring
R1200gs 2x
A kde tu jednotku DSC najdu? Přešel jsem na E46 z E30. Dá se DSC nějak proměřit jestli je v čudu?
Pokud by nefungoval snímač v kole tak by nefungovalo ABS ne? Nebo jo?
Re: Pomoc. E46 330D 135kw r2001 chybový kod 5E26 neboli C1E26
Opravdu jste se nesetkali s chybou C1E26? Vyměnil jsem na lévém předním čidlo a nic se nestalo.
Poraďte prosím
						Poraďte prosím
