Vzpery McPherson 45 mm - ABS
Příspěvek od SwissCabrio » 28. 02. 2017 11:54
Panove,
Jedna takova rychla otazka - nasel jsem na prodej pouzite predni vzpery ve slusnem stavu (za OK cenu).
45 mm s ABS
A prodejce mi tvrdi, ze jsou 45 mm v prumeru a jsou urcene pro verzi s ABS (udajne tam je nejaka uchytka navic).
Takze by me zajimalo, estli se vubec nekdy delalo ABS na 45 mm vzpery.
A druha - Monroe tlumice (45 mm) - nekdo nejake negativni zkusenosti?
Diky, pjekny den fsem.
SC
JohNNyE30
Re: Vzpery McPherson 45 mm - ABS
Příspěvek od JohNNyE30 » 28. 02. 2017 12:03
Čidlo strkáš do vyznačeného prostoru a ta malá dírka vedle je na šroubek, který to čidlo drží. Důležité je mít potom ložiska s ABS kroužkem samože :) Jak to je s malým podvozkem a ABS bohužel nevím.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 28. 02. 2017 12:08
Mám malé (45mm) phersny a ABS, takže to možné je :) Co se týče Monroe, tak to pro mě byla vždy taková levnější značka a nemám s ní moc dobré zkušenosti...spíše bych doporučil klasiku Sachs nebo Bilstein :)
Příspěvek od SwissCabrio » 28. 02. 2017 12:43
Kluci, diky moc za rychle info.
Ja na Arane ABS nemam a rad bych tam ty vzpery pouzil. Takze predpokladam, ze to mozne je (proste tam zadne ABS sensory montovat nebudu).
Je to tak spravne - muzu vymenit non-ABS vzpery za ABS, oboje 45 mm?
Tlumice - OK, zajimavy ... Ja jsem puvodne uvazoval o tlumicich Meyle, uz se o nich tady trosku mluvilo (jako ze jsou OK, zadny srot ale ani zadna zavodni kvalita). S autem najezdim tak 2000 km rocne, celkem pomalym tempem, takze v podstate zadny "zazrak" nepotrebuju ...
Příspěvek od Gabo » 01. 03. 2017 07:46
Prehazovat ABS phersony a neABS muzes, na touru jsem to tak mel. ABS se odpojilo, cidla vyhazely a dirky jsem chtěl zadělat nejakym pliskem.
Co se tyce tlumicu, tak jsem jednu dobu jezdil tlumice AL-KO, který spousta lidi hanelo a pro normalni pouzivani naprosto OK, mel jsem je na aute cca 60 000 a pak se prodalo, takze i vydrz řekl bych dobra
Příspěvek od SwissCabrio » 01. 03. 2017 10:42
Ok, to zni zajimave ... Diky.
Kdyz uz mluvime o vydrzi - kolik takovy tlumice vubec vydrzi? Myslim, ze 50 - 60.000 by melo byt realny, ne?
Samozrejme normalni jizda dopredu a dozadu, zadny dvermi napred ... :mrgreen:
Příspěvek od Gabo » 01. 03. 2017 12:30
Jestli najedes autem rocne 2000 km, tak ti stejne casem zacne tect symering na pistnici a jizdou je neopotrebujes :wink:
Příspěvek od SwissCabrio » 01. 03. 2017 13:40
Gabo píše:Jestli najedes autem rocne 2000 km, tak ti stejne casem zacne tect symering na pistnici a jizdou je neopotrebujes :wink:
Hmmm, good point. Tim padem tam muzu dat cokoliv ... :D
