Volant mtech2 E30 origo
Ahoj viete mi povedat aky rozmer ma origo volant Mtech2? je to 340mm? Diky
						Re: Volant mtech2 E30 origo
ahoj hele jsou dva jeden kolem 37cm to je ten zadanejsi a drazsi a pak mas ten druhej a ten je kolem 39cm.
Ja som niečo našiel ze by to mal byť origo e30 m3 evo2 malý mtech 2 34cm.Hudy J. píše:ahoj hele jsou dva jeden kolem 37cm to je ten zadanejsi a drazsi a pak mas ten druhej a ten je kolem 39cm.
- GEORG_iS
FLEXEL píše:Ja som niečo našiel ze by to mal byť origo e30 m3 evo2 malý mtech 2 34cm.Hudy J. píše:ahoj hele jsou dva jeden kolem 37cm to je ten zadanejsi a drazsi a pak mas ten druhej a ten je kolem 39cm.
Nevim kde si to nasel ale je to blbost. Maly 370mm a velky 385mm jediny rozdil je ze EVO 3 mela volant posity Alcantarou
Tak z čoho je potom volant ktorý vyzerá identicky ako mtech 2 ale ma 34cm a je v alkantare?
						- GEORG_iS
Chtelo by to fotky a nejlip s prilozenym metrem pak muzeme neco resit daleFLEXEL píše:Tak z čoho je potom volant ktorý vyzerá identicky ako mtech 2 ale ma 34cm a je v alkantare?
GEORG_iS píše:Chtelo by to fotky a nejlip s prilozenym metrem pak muzeme neco resit daleFLEXEL píše:Tak z čoho je potom volant ktorý vyzerá identicky ako mtech 2 ale ma 34cm a je v alkantare?
Osobne bych hadal,ze to bude zmenseny origo volant(at 370 nebo 390) od nejakeho calounika.Napr. volantech nabizi krome noveho positi i zmensovani prumeru volantu...
									exE30-316,318,is,325,324td exE24-630cs,628csi,635csi exE23-735i
E30-318is,324td
E23-735i
E24-645csi
E39-530D touring,525i touring
						E30-318is,324td
E23-735i
E24-645csi
- alkaba
Jop, taky si myslím. Vypadá to docela vtipně
 Instagram (ECU Garage CZ)
To je pěknej HUMUS ... a ještě to M v tom nakřivo... ty supr pedály jen napovídaj o majiteli vozu to nejlepší
No vypadá to srandovně ta opelichana "broušená kůže"
Já nevim, ale upravenej mi nepřijde , malej ma mít 345mm a velkej 365mm , 390 maji pak az origo kormidla...
pokud vim, tak malej má 37cm (365mm dejme tomu).
a pak je velkej 39 (385mm)
									Kód: Vybrat vše
01 	Sportovní volant M Technic černý 	D=370MM 	1 			32332226086 	$403.31 		EBA 9782140, EBA 9783601, ABE 9784859E30 327i MK M Cabrio MTechII
Tak asi jsem měl taky nějakýho zmrda, protože jsem měl něco do 350mm. (pravda, taky už někdo přešíval...)
Ty jo.... to jsem nikdy neviděl... a ETK menší než 370mm nezná...
to muselo vypadat ale dobře takovej prťavej Mtechníček
Tak podobně jako tady na foto, právě bych neřekl že to mělo víc
vzdyt jsem psal neco kolem 39GEORG_iS píše:FLEXEL píše:Ja som niečo našiel ze by to mal byť origo e30 m3 evo2 malý mtech 2 34cm.Hudy J. píše:ahoj hele jsou dva jeden kolem 37cm to je ten zadanejsi a drazsi a pak mas ten druhej a ten je kolem 39cm.
- Huska
zítra Vám změřím jaký mám v autě .. vím, že to je ten menší
Huska ani nemusis, 370 je maly a 385 velky. (Flexel) Dufam ze ten nechutny volant nemas naozaj v aute
						- Huska
když už jsem to změřil, tak potvrdím že malý má necelých 37cm
Ten volant je fakt maličký ale čo sa týka jazdeckých schopnosti je fakt super. Predtým som jazdil origo 3 ramenný sportlenkrad aj mtech 1 385mm ale tento malý mtech 2 po úprave od nejakého fanatika z Berlína co ma dve e30 m3 mi sedí v rukách najlepšie. Pre mňa sú volanty okolo 380mm také nespratne príde mi to ako kormidlo na lodi. Čakám kedy sa ta alkantara zničí aby som ho dal do kože a bez toho m.
Ps. SORRY ZA TIE PEDÁLE ALE DAREK OD HOLKY SA PREDSA NEVYHADZUJE. Je to tam len dočasne kým si to prestane všímať. Potom to hneď vyhadzujem.
