demontáž spínací skřínky
- Huska
prosím o radu jak vytáhnout vložku spínací skřínky. zkoušel jsem do té dírky co je ze strany klíčku strčit drátek při otočeném klíčku tam zaleze asi 3cm víc už nejde zasunout), nicméně stále nejde vytáhnout ... co dělám blbě? díky
Re: demontáž spínací skřínky
Mne se to pred casem povedlo.
Pevny drat, klicek do prvni polohy a bylo to.
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
- Francis
Tak tak, chce to tvrdou strunu a ne měkký vázací drát. Konec drátu obrousit do hladka do kulata, odštípnuté kleštěmi to bude mít hranu a bude to drhnout.
- Chvalda 318iS
Kup si za par korun L Imbus s kulickou na konci v potrebnem prumeru. Tvrdej na zatlaceni je dost a jde to s nim samo.
- Huska
kluci díky .. pravdu měl Francis, když jsem ten drátek obrousil do kulata tak to šlo (taková drobnost a taková nepříjemnost). Díky
nechcete te to dat do faq
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
- Chvalda 318iS
Me by jeste zajimalo, jak to je se spinackou z chromaka do cca 86, krejej tu dirku u spinacky nema.
- Ládínek
Dirka je ze spodu těla spínačky. Musíš na to sundat plastový dekly pod volantem.Chvalda 318iS píše:Me by jeste zajimalo, jak to je se spinackou z chromaka do cca 86, krejej tu dirku u spinacky nema.
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
Hlavně klíček do polohy 1Ládínek píše:Dirka je ze spodu těla spínačky. Musíš na to sundat plastový dekly pod volantem.Chvalda 318iS píše:Me by jeste zajimalo, jak to je se spinackou z chromaka do cca 86, krejej tu dirku u spinacky nema.
