windschot / větrná clona
- Huska
Prosím o radu jestli má někdo zkušenost s neorigo windschotty
např tento: http://www.cabrio-shop.cz/windschotty/1 ... 8-1993.htm
samozřejmě bych nejraději origo, ale sehnat bude asi problematické a 12tis za nový je moc :-/
díky za radu nebo doporučení co nebrat a na co si dát pozor. Díky
- Fuseon
Re: windschot / větrná clona
Mám stejnej 5 rokov a super.funkciu plní akurát je nižší neni až po vysunuté okienka ale nic to na funkcií nemení.pokiaľ niesi arogantný zakomplexovaný na oem veci tak posluzi. Isto to tu napadnú že treba vŕtať do tapecu dierku ale .... Správ ako myslíš za mňa áno z praxe
A vůbec všech investic do kábra je nesmysl. Buď to člověk chce a nebo ne a dál to nemá cenu řešit
- Huska
Ahoj, moc děkuji za radu. To vrtání se mi moc nelíbí, ale asi toto reseni je lepší než origo.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Ja bych teda nevrtal
origo dily uz dost ubejvaj tak proc je nicit kdyz to jde resit origo.. Ebay allegro atd
Jako bych četl o soběFuseon píše:...pokiaľ niesi arogantný zakomplexovaný na oem veci...
Je to ale tak, buď to "musíš mít origo" nebo ne. Z toho co píšeš soudím, že nemusíš, takže asi ideální řešení. Funkce bude stejná. Já bych tam ty díry asi ale nedokázal vyvrtat
- Huska
Taky přemýšlím jak udělat bez vrtání (myslím že by to nemělo být složité vyrobit úchyt). Na druhou stranu jsem viděl jak je zahaknuta origo v otvoru pro pásy jen takovým háčkem a to taky není ideální řešení .... Na hrbolech to poskakuje a časem to poškodí tapec navíc nová stojí asi 12tis. Kč což je nesmysl a na ebay se pohybují kolem 8tis když nejsou poškozené. Tu z odkazu můžu mít novou za necelé 3tis. Kč. Pokud by se mi podařilo sehnat do 5tis origo tak si připlatim ale jinak asi ne (to mě čekají důležitější věci na ladění)
- Fuseon
Ja ti to detailne nafotim a uvidis ze dierka v tapacire je elegantne vyriesena a vobec to nenici pohlad.Ja mam rad oem veci ale prax hovori ze mysli hlavou. Isto budes spokojny ked prides k autu a windshott za 12 klackov bude osrany od bociana skrz na skrz alebo ti ho niekto potiahne v tomto banaostane.
Detto kolesa a repliky.Roky najazdene na replikach a aj tak sa najde hrdy originalista co pocul ze to v turkmenistane niekomu prasklo a urcite by tou jamu original vydrzal.
Aaaa nic bodka.zajtra ti to nafotim ako je to vyriesene aby si mal realnu predstavu aky je to hoooooror.
- Huska
díky za takové foto budu rád, protože nikde jsem ho nenašel.
- Fuseon
- ALA E30
To by mě možná víc jak ty otvory sralo jak je srandovně malej.
- Huska
Ahoj. moc děkuji opravdu mi to pomohlo a taky mne zaskočilo, že je oproti origo tak nízký (to je minimálně 10cm). Můžeš prosím říct kolik měříš a jak tento funguje? (já mám 187cm)
- Fuseon
Ja mám 192 cm a je mi zarovno hlavy. Je nižší oproti originálu to som písal už dávno.tiež som sa toho bal ale ten spätný prúd vzduchu to krásne uzatvorí.keď to náhodou s okienkami hore je v aute ticho a bez vánku do 160km,/h viac sa na tom zigulaku bojím.
- Huska
OK moc děkuji ... díky foru se člověk dostane k těmto důležitým informacím .. jinak je to vždy metoda pokus omyl.
A to mě se zas líbí že to není taková "plácačka" jak origo a k té díře?Když vidím jak mají kabria zmasakrovaný boční tapce od origo Windshottů tak ta průchodka je dle mě to nejmenší zlo,když pominu to ne zrovna profesionální zpracování fejkovýho windu.
- Fuseon
Takto ma vyzerat forum.Konkretnosti skusenosti cisla a fakty z reality. Reci jedna baba povedala ..... nema vyznam.Som z Povazskej Bystrice.Do Olomouca alebo Brna to mam na skok.Resp. mozeme dat spicha a mozes si to vyskusat.predsa len ked to vrtnes neni cesty spat.
V sobotu by som chcel ist do Kopsivnic do muzea Tatra.Uvidime ake bude pocasie.
Kdyby jsi se nudil toš se klidně zastav do PřerovaFuseon píše:Takto ma vyzerat forum.Konkretnosti skusenosti cisla a fakty z reality. Reci jedna baba povedala ..... nema vyznam.Som z Povazskej Bystrice.Do Olomouca alebo Brna to mam na skok.Resp. mozeme dat spicha a mozes si to vyskusat.predsa len ked to vrtnes neni cesty spat.
- Fuseon
Aha, no to je asi už kúsok mimo
Uvidíme čo čas ukáže. Hlásia kadejako. Keby som siel kolem Prerova tak by som sa mohol zastaviť
len napis že kde
- alkaba
Škoda, že moje tříca ještě není pojízdná, bydlím vedle Kopřivnice, mohli jsme dát scuka
Instagram (ECU Garage CZ)
- Fuseon
Pozret maroda mozem prist teda ak ta moja ''chevo sevo lego '' tolku dialku prejde hehe.len dajte adresy resp aspon cisla mobilu a rad pokukam pod cudziu suknu
Nejak jsem po tom nepatral, ale on se da sehnat novy origo za 12tis ?Huska píše:Prosím o radu jestli má někdo zkušenost s neorigo windschotty
