Ochrana proti korozi po vyvaření ?
erik.kopecky
Ahoj chlapci , auto je ve finalni fázi vyvaření a zajímá mne jaky máte OSVĚDČENÝ návod na nejlepší možnou ochranu proti korozi ... mám vymyšleny postup Epoxid => základní barva => karosařský tmel => barva =>lak a naposled přeprášit vnějším voskem ...samozřejmě vylejt dutiny důkladně
auto už zimu nepojede
zajímá mě Váš postup - úspěch ! díky a hezký večer
Re: Ochrana proti korozi po vyvaření ?
Tu základní barvu bych vynechal můžeš s ní udělat víc škody než užitku ten epoxid je dostatečny pod to, místo toho ti chybí vrstva plníče před barvou
Naposledy upravil(a) Malutky dne 12. 12. 2015 10:33, celkem upraveno 1 x.
erik.kopecky
no na ten podvozek mi plnič přišel zbytečnej
plnič tam dej
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
erik.kopecky
možná to fouknu špricem
dík .. nemáte někdo svůj osvědčenej návod ?
- Jirkoj
Ale čtou to i ostatní co to ocení. Já už jsem to bohužel po vyvaření napatlal základovkou od body. Je tedy lepší to zase sundat? Čím?
Totiž pojem zakladka je dost široká tak kterou
http://www.bodycolor.cz/cz/katalog-prod ... dni-barvy/
erik.kopecky
Malutky píše:šprickyt je něco úplně jiného než plnič
když se ti zda plnic zbytečny tak proč tam máš potřebu cpát kyt potažmo barvu a lak když by stačila jen 2kbarva. Upřímně nechápu proč potřebuješ vědět další možnosti když jsem ti řekl své a tvá odpověď
zbytečne si to uďelám stejne po svém.
Na další osvědčené návody sem se ptal kvůli tomu že to čte určité více lidí
Naposledy upravil(a) erik.kopecky dne 15. 12. 2015 14:26, celkem upraveno 1 x.
erik.kopecky
Neznám zakladovky od Body ale s vetsinou věci od nic mám špatný zkušenosti... Jinak většina jednoslozkovych zakladovek má problém že sice jsou antikorozní,ale jsou porézní a savé tudíž to nakonec natáhne vlhkost a začne hnit ..takže buď odrbat a začít znova nebo když to nemělo šanci zvlhnout/podreznout tak to uzavřít stejným druhém materiálu aby se nepobily navzájemJirkoj píše:Ale čtou to i ostatní co to ocení. Já už jsem to bohužel po vyvaření napatlal základovkou od body. Je tedy lepší to zase sundat? Čím?
- Jirkoj
Základ byl Body 992. A je to tím natřený minimálně půl roku. Takže asi odrbat?
erik.kopecky
a to máš natřený jen a pouze tou základovkou ? píšou ,že je odolna vůči soli a vlhkosti ..no ale to píšou všude možně a stejně to shnije na kaši ..
já to mám třeba ted' než se to dovaří natřeny černou zakladovkou /údajně s vysokou antikorozni vlastnosti/ a trocha vlhkosti a hned to chytá lišku :/ takže to odrbu a přemejšlim ,že ten holej kov vemu Brunoxem Epoxy nebo epoxidem od PPG.. spoje vemu karosařskym tmelem od ACI .. potom teda plnič no a potom to uzavřít barvou a lakem popřípadě 2K barvou
a já mám v plánu to celý nakonec uzavřít Brunoxem IX 100 / je to vosk a používá se hodně k dlouhodobý ochraně lodí před korozí /
- Jirkoj
Kastle je hozená v garáži na boku, tak je to zatim natřený jen základem. Žil jsem v tom, že to natřu aby to nehnilo. Jak vidím, opak je pravdou...
erik.kopecky
Tak ono jestli tam máš sucho tak to nemusí bejt za každou cenu rezavý
zkoukni to kousek si obrus a uvidis
já to měl celý podrezly...na vrchu jen malinka krupička co sem utrel rukou a když sem kousek obrousil tak plech rezavej
erik.kopecky píše: ,že ten holej kov vemu Brunoxem Epoxy nebo epoxidem od PPG.. spoje vemu karosařskym tmelem od ACI .. potom teda plnič no a potom to uzavřít barvou a lakem popřípadě 2K barvoua já mám v plánu to celý nakonec uzavřít Brunoxem IX 100 / je to vosk a používá se hodně k dlouhodobý ochraně lodí před korozí /
- Jirkoj
Díky, zkouknu. Ono teď už je zase zima na nějaký barvičky, myslim že to bude muset vydržet ještě do jara. Topení bohužel nemám.
fertan hoši je to pecka používají ho v DE při renovacích veteránů, na foru zraloci.net je toho o tom napsáno mraky
Co já vím, tak Fertan se dává na místa kde nějaká ta koroze už byla (je) a Fertan by měl zabránit jejímu dalšímu šíření. Na nově navařený plech to podle mě nemá úplně smysl. Naopak co jsem vypozoroval, tak se mi zdá, že na něm nedrží uplně dobře následná vrstva barvy, ale to asi taky záleží jaká se použije.
erik.kopecky
Tak už dělám na autě ...všechny sváry ,plechy a zbytky flíčků koroze - vybroušeny nebo vykartáčovany co to šlo
po domluvě s technikem jsme se shodli
1.brunox
2.epoxy primer ( dostal jsem se k nějakými průmyslovýmu pouzivan na lodě apod.)
3. Přes sváry karosářský tmel
4. Mimo sváry přelakovatelny krabak
5. Finále - polyuretan a přes něj potom vosk
prej by to mělo vydržet ikdybych omylem zajel do moře
1.brunox
