Štekr k velkému BC na jinou motorizaci + NOVÝ DOTAZ
Zdravím všechny,
mám dotaz, zda se dá sehnat štekr na jinou motorizaci do velkého BC, konkrétně výměna štekru z m20b25 za m42b18. Lze to případně nějakým způsobem sehnat nové? Koukal jsem do nějakého BMW katalogu a mohlo by to být toto: http://bmwfans.info/parts-catalog/65811394111/ ??
Naposledy upravil(a) Beda dne 27. 01. 2016 16:00, celkem upraveno 1 x.
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
Re: Štekr k velkému BC na jinou motorizaci
Ano, je to č. 2 dle odkazu co si poslal. Ano dá se vyměnit. Nedávno šel ještě i koupit v BMW i když cena za takovej drobek je poněkud ...
Super, díky moc, hold v případě nouze...
Děkuji za odpověď!
Děkuji za odpověď!
- alkaba
A co v tom štekru vůbec je? zkoušel to někdo rozebírat?
Instagram (ECU Garage CZ)
Pokud se vzpomínám dobře, tak při montáží svýho BC jsem se do něj díval a byla tam malinká destička na který byl šváb (ne živej naštěstí). V něm předpokládám, že budou kódy (instrukce) pro BC. Tzn druh motoru, asi převodovka atd...
E34 ´93 S38 AvusPower
E36 ´97 m43 Tour Dayly
Možná pomůžou za "X" určitě hodnoty viz. tato tabulka :
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01074/f01074.htm
tj. vstřikování paliva, objem nádrže, velikost rezervy, pak nějaký údaj o normované spotřebě, a další věci který už nevyluštim...
Re: Štekr k velkému BC na jinou motorizaci + NOVÝ DOTAZ
Mam jeste jeden dotaz, resp. prosbu na znalce.
Dostalo se mi do rukou evidentne nekompletni velke BC, snazil jsem se to rozlustit dle Vasova perfektniho popisu, ale jak jsem ty jednotlive casti nikdy nevidel a nemontoval, tak jsem z toho jelen..
Cili zkusim poslat obrazky a prosim poradte mi, co mi chybi a co mi bude/nebude v teto fazi po zapojeni fungovat.
Moc diky!!
Moc diky!!
Dekuji moc Stany!
Chapu tedy dobre, ze kdyz tuto sestavu doplnim o cidlo teploty se svazkem, tak mi bude fungovat:
- teplota
- upozorneni na prekroceni rychlosti
- dojezd
- spotreba
Samozrejme za pouziti spravneho stekru...
- teplota
- dojezd
- spotreba
Tohle všechno :
- dojezd
- spotreba
si bere BC z budíků. (dle údajů z ECU) ... tušim ?
Kabeláž k čidlu + čidlo ti rozchodí jen venkovní teplotu.
Relebox ti rozchodí funkci CODE.
- dojezd
- spotreba
Myslim si totez, diky!
