kdo a za kolik mi vymění zadní ložiska? nechce se mi do toho
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 04. 04. 2010 16:44
nenajde se tu někdo, kdo by mi vyměnil zadní ložiska kol na autě? dnes jsem úspěšně vyměnil diferenciál, kterej jak se z prvu zdálo dělal neplechu, a ono je to pořád to samý, k nasrání tohle fakt, půlka neděle v háji a výsledek žádnej....
Beda
Příspěvek od Beda » 04. 04. 2010 18:36
A ty ty ložiska máš koupené?
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 04. 04. 2010 18:40
ještě ne, to že je potřebuju vyměnit, jsem se dozvěděl dnes...protože jsem vyměnil diff, což jsem předpokládal, že je to co bzučí od zadní nápravy...difem to ale nebylo, tak už zbývaj snad jen ty ložiska...samo že bych je zaplatil
Beda
Příspěvek od Beda » 04. 04. 2010 18:46
Máš sz
maca
Příspěvek od maca » 05. 04. 2010 07:02
ja ti je nevymenim, ale nez se do toho pustis, vyzkousej sterdni lozisko na kardanu, uz sem se parkrat setkal s tim, ze neplechu delalo prave ono a pritom plno liditvrdilo ze to jsou loziska v kolech a nebo difr :wink:
Slezo
Příspěvek od Slezo » 05. 04. 2010 08:44
hmm, tak to mozno bude aj moj problem, ja si teraz myslim, ze to je diferak mozno to bude to lozisko na kardane. A da sa to nejak zistit pred tym o ktore ide ?
EB91811
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 05. 04. 2010 11:47
Slezo píše:hmm, tak to mozno bude aj moj problem, ja si teraz myslim, ze to je diferak mozno to bude to lozisko na kardane. A da sa to nejak zistit pred tym o ktore ide ?
stejný dotaz...
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 05. 04. 2010 21:16
Loziska nejlepe zjistit(poslechnout) bez demontaze stetoskopem -> (stetoskop) ,myslim ze je to verohodny zpusob.
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 05. 04. 2010 21:20
ložisko na kole vím že se ozývá levý, na výměnu dojde, ale teď jde o to jak zjistim to na kardanu...když už bych se v tom zas vrtal, tak ať to udělám/me rovnou oboje... :idea:
maca
Příspěvek od maca » 06. 04. 2010 19:46
na kardanu ho zjistis tak, ze svesis kardana to lozisko na nem je jakoby uprotred v takovym silenbloku, tak to taky svesis a proste si s nim zatocis na tom kardanu, musi se tocit lehce a nesmi absolutne nijak drhnout a nebo nebo mit nejkou vuli, jak drhne, tak je to to huzeni, kdyz ma vuli, tak se projevuje klepanim a jeste zkoukni to jeho ulozeni v ty gume/silenbloku, jestli to neni potrhany :wink:
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 06. 04. 2010 19:49
maca píše:na kardanu ho zjistis tak, ze svesis kardana to lozisko na nem je jakoby uprotred v takovym silenbloku, tak to taky svesis a proste si s nim zatocis na tom kardanu, musi se tocit lehce a nesmi absolutne nijak drhnout a nebo nebo mit nejkou vuli, jak drhne, tak je to to huzeni, kdyz ma vuli, tak se projevuje klepanim a jeste zkoukni to jeho ulozeni v ty gume/silenbloku, jestli to neni potrhany :wink:
ok ok juknu na to...kolik stojí to ložisko?
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 06. 04. 2010 19:53
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
maca
Příspěvek od maca » 06. 04. 2010 20:07
pri ty prilezitoski zkoukni i hardyspojku jak na tom je, vetsinou to taky byva kamen urazu...
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 11. 04. 2010 21:54
Ahoj.Na kardanu se dá ložisko vyměnit,cena cca 250kč.Ale kdybi to dělelo,tak uslišíš zvuk zhruba v místě kde máš ručku.
E28 524td Automat komplet v el.
Petulka
Příspěvek od Petulka » 13. 04. 2010 06:21
e30 327i Z4.45 touring
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 13. 04. 2010 10:51
Pokud máš dobrou gumu na středovím ložisku,tak vyměníš pouze ložisko samotný.SKF oboustraně krytý cca 250kč.
mychal
Příspěvek od mychal » 13. 04. 2010 14:09
Jiří Růžička píše:Pokud máš dobrou gumu na středovím ložisku,tak vyměníš pouze ložisko samotný.SKF oboustraně krytý cca 250kč.
je to běžný rozměr ložiska co se prodává v "ložiskárnách" :lol: číslo si ted nepamatuju ale dával sem za něj cca 100kč, uplně stejné jako origo akorát na něm není logo BMW a proto je za pětinu ceny.
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 13. 04. 2010 17:06
Rozměr 50x30x13.Bacha na výrobce.SKF je kvalita.
Kuba318ie30
Příspěvek od Kuba318ie30 » 18. 04. 2010 07:21
http://www.youtube.com/watch?v=GWE1FJHEmSI
tenhle zvuk to dělá...
zběžně jsem koukal pod auto včera, a nezdá se od pohledu nějak špatný to ložisko tam...
pro jistotu už mám objednaný nový (cenovka i s poštou 1670 tušim)...ale dávám sem videjko jen kdyby náhodou ložisko problém nevyřešilo...
na videu se to možná zdá tiché, ale real je ještě o něco horší :?
nejhorší je to ve městě (tam se ten zvuk odráží od baráků. tim je to ještě víc slyšet)
Jiří Růžička
Příspěvek od Jiří Růžička » 18. 04. 2010 08:48
Ahoj.Z toho videa to poznat moc nejde.Zkus zvednout jedno zadní kolo,a normálne nastartuj,zařad 1 a 2 a druhej ať poslouchá.takhle obě strany.Ostatní kola si radši zašpalkuj.Měl bys to slyšet,odkud to jde.
Zamčeno
