Zkušenosti s topením e36
- k.o.u.d.y.e30
Mám první zimu e36 s pofiderní jednozon klimou(je to prý nějaká italská verze te klimy) a jsem hodně nas..... s tím jak to teď topí a mám strach co až budou pořádný mrazi,ventilátor i když ho dám na maximum tak to je prostě strašná býda v porovnání s tím jak foukala a topile tříca, bohužel s tím nemám problém jen já ale i brácha u e36 318tds s digi dvouzon klimou a kámoš s manuální klimou u 320i Co jsem vždycky s někým seděl v e36 a skoušel topení tak měl většinou klasiku táhly bez klimy, což bývá v tříci a to se nedalo absolutně srovnat, Mohli by jste mi prosím Vás napsat Vaše zkušenosti či rady??díky
mě e36 topí dobře předtím manualní dvouzonová a teď i digitální budeš mít zasranej kabinový filtr pak to fouka slabě a nebo zaseklé klapky pro vnitřní okruh jsou to ty u větráku
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
asi myslíš regulací tepleho-studeného vzduchu na ksicht řidiče
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
myslíš na filtr? vyšroubuješ kastlík a spodní dekl palubovky před spolujezdcem a vzadu na topení je kryt na kterém otočíš takovým kolečkem s výstupkami, vytahneš filtr a nasadiš nový někde udávají že ho musíš nalomit ja jsem ho tam dal uplně normalně
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- k.o.u.d.y.e30
dobře tak u dvouzonove klimy ať už digitální nebo normální to chápu,ale ale já mám "klimatronic" jednozon digi klimu kterou v ČR snad kromě mě nikdo nemá a ten filtr jsem hledal na těch místech jak má byt i všude a nikde ho tam prostě nemám,je to jak jsem psal na začátku klima pro itali nebo francouze....
tak se zkus od motorového prostoru kouknout na ventilator jestli tam není něco zaseklého třeba klapky vnitřního okruhu nebo jestli tam neupadl dekl od ventilátoru
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to je právě popsaný na tom bmwklubu - i ty rozdíly.. některý auta ho nemají v kabině, ale někde z motoru u ventilátoru.
výměna byla opravdu hodně snadná a pomohlo to výborně.
jestli máš přístup na BMWklub tak:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... v%FD+filtr
- k.o.u.d.y.e30
- k.o.u.d.y.e30
rozdíl v rychlosti slyším velmi dobře, ale fouká to i přesto strašně málo,zítra se snad dostanu kouknout na to od motoru ještě jednou a zkusit to nějak opravit,ale aji když dám vnitřní cirkulaci tak je to stejný,ale to zavření klapky musí fungovat, protože když mám projíždět nějakým kouřem nebo za nějakým smradlavcem tak do auta nic neprojde
je to určitě ucpanej pylovej filtr.měl jsem ten samý problem.je schovanej
jakoby za motorem,pod celnim sklem,je treba sundat mrizku pod steracema a pod tim je jiz videt ventilator ,kterej ma z kazde strany nasazenej takovej koš.vyhoď je pryč a uvidis ten hukot.
ghorst for president
730i E32, 316 compact,E30 318 IS,E30 316i,E36 318 sedan,E34 525i,E34 525 TDS. E36 325
- k.o.u.d.y.e30
Měl bych dotaz na topení, mám digi klimu a na okno a na nohy to normálné fouká teplej vzduch, ale z těch fukaru co foukají na obličej a na tělo jde pořád uplně studenej vzduch. Někde jsem četl, že to tak je schválně, aby se řidiči nechtělo spát a dokonce kámoš s e36 bez klimy to má na těch otočnějch spínačích vyznačený, že když přepne vzduch na tělo tak jde jenom studenej, má to tak teda bejt?
e30 325i M-technik I -> e36 320i -> e30 323i M-technik I - > E36 323i M-technik = ekologické vozy
Je pravda, že tam je kolečko asi na regulaci teploty vzduchu, ale když nastavim na teplej vzduch tak žádná změna, mělo by to teda foukat teplej, když se s tím otočí? Ale zase u e36 bez klimy to jinej než studenej nefouká
a
