Powerflex
Powerflex
Jedná se mně o montáž powerflex siláče na zadní nápravu, lépe řečeno jak tam má bejt poskládanej je složenej ze třech dílů, ten velkej špalek, ocelová trubka a takovej "klobouček" já to chápu tak že ten velkej špalek strčim ze spoda do nápravnice do něj ta trubka a ten klobouček vyjde vlastně mezi auto a nápravnici nebo se pletu
poraďte prosím někdo kdo ste tim prošel nebo foto dík moc.
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
318i m40 ex.
325d M57
Ja mam powerflexy v zadnej napravnici, ale v E34 a tam je to trosku inak, tiez z troch dielov, ale je to truba a dve uplne rovnake casti, tkore za zhora a zdola zasunu do napravnice, takze tam je to jedno... Pokial ma ten "klobucik"
rovnaku hrubku ako "vycuhujuca" cast toho velkeho dielu, tak by som tipoval ze to mas takisto zajedno.
E30 325i
E34 535i
E34 535i
Ten velkej špalek vypadá jako origo silák na jednej straně osazení který se opře o tu trupku v nápravnici jako obyč. silemblok na druhé straně je skoro rovnej jen u středu je zhruba pul cenťáku čiroký osazení který je do konusu. Ten klobouček má venkovní rozměr stejnej jako to spodní osazení na tom velkym špalku takže se jednoznačně do tý trubky nevejde, uvnitř je to jako proti kus na ten konus a když se to na sebe nasadí a domáčkne tak to do sebe docvakne a zapadne. Problem je prostě v tom že nevim kam se ten klobouček nacpe dyť tam na to neni místo.
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
318i m40 ex.
325d M57
- Chvalda 318iS
- Chvalda 318iS
- Dolfa 325i
Ten velkej nasuneš zespodu do nápravnice, zvrchu dáš tu menší část, pak prostrčíš hřídel a smontuješ aby vše sedlo
žádný problém přeci:)
Jen bych ti trochu poradil že tomu jde konstrukčně trochu pomoci pro tužší funkci:) stačí mrknout jak to bude v celém smontovaném stavu a hned uvidíš fuk kde by se třeba hodilo navíc trocha materiálu
edit: a ta plechová podložka co je zvrchu se hodí dat taky větší přes celej průměr slb
