montaz koberce ?
Bobik
montaz koberce ?
Příspěvek od Bobik » 08. 11. 2007 16:11
jelikoz se mi blizi motnaz koberce chci se zeptat,zdali je treba vymontovat topeni nebo jine veci , asi plynovy pedal bude treba rozmontovat jestli pude, jeste neco dalsiho? diky
Flip
Příspěvek od Flip » 08. 11. 2007 17:07
no tak povolit ten vršek u plynu, topení vyndávat nemusíš..
Příspěvek od Venca » 08. 11. 2007 17:12
Topení tomu vadit nemůže, je vysoko.
Pedál plynuje dobrý vyndat a prohlídnout tu plechovou úchytku, ve který sedí. Dost podlíhá korozi, hlavně v zimě, kdy po pedálu stíká voda.
Bobik
Příspěvek od Bobik » 08. 11. 2007 17:23
Venca píše:Topení tomu vadit nemůže, je vysoko.
jj byla tam koroze, a dalsi mista,tak se to komplet vyvarilo , vybrousilo a osetrilo , a tedka jak prijde koberec tak ho budu montovat, takze plyn povolim, co se tyce topeni , no radsi bych ho tam nechal, jelikoz se bude muset sundat i palubka ne diky tomu topeni,
BOOST
Příspěvek od BOOST » 08. 11. 2007 22:42
No asi takhle, pod topení ho narveš, ale s vyndaným topením se tam dává jako po másle. :twisted:
Bobik
Příspěvek od Bobik » 08. 11. 2007 22:46
BOOST píše:No asi takhle, pod topení ho narveš, ale s vyndaným topením se tam dává jako po másle. :twisted:
to je mi jasne,ale mam obavy ze jakmile to topeni vyndam,uz ho zpatky nesmontoju :lol:
co se tyce te palubky ,je nutnost ji taky sundat?
Bobik
Příspěvek od Bobik » 11. 11. 2007 23:05
jak to je teda s tou palubkou a topenim? je treba pri montovani koberce sundat i palubku pokud chci sundat topeni?jelikoz montaz se blizi svinskym krokem a chtel bych se na to pripravit . Diky
Rostik
Příspěvek od Rostik » 11. 11. 2007 23:09
pujde to uplne jednoduse topeni vubec nevyndavej normalne ho podsunes dat tam koberec je prace na 5min :roll:
Ex316, 318i, 318is, 327i,335i, 535i, 540iA touring,740i 6kvalt manual na 20''BBS, 328i cabrio,740iA
Bobik
Příspěvek od Bobik » 11. 11. 2007 23:18
Rostik píše:pujde to uplne jednoduse topeni vubec nevyndavej normalne ho podsunes dat tam koberec je prace na 5min :roll:
jak sem ho vytahoval tak sel kurevsky ztuha jelikoz je pod nim nalepena ta izolace , takze to zas tak lehko nepude si myslim :roll: :twisted:
Rostik
Příspěvek od Rostik » 12. 11. 2007 00:05
Bobik píše:
no nevim ja to della na dvou autech slo to hur ven ale zpatky docela dobre rozhodne nic sloziteho... :wink:
Příspěvek od Max-Max » 12. 11. 2007 00:23
poprve sem ho vyndaval cca den...podruhe mozna 2 hodiny...potreti pul hodky... zpatky podobne
Bobik
Příspěvek od Bobik » 12. 11. 2007 00:30
Max-Max píše:poprve sem ho vyndaval cca den...podruhe mozna 2 hodiny...potreti pul hodky... zpatky podobne
neni nad praxi a rutinu ,presne tak
Rostik
Příspěvek od Rostik » 13. 11. 2007 19:35
Bobik píše:
Ja to nechapu bavime se tady ciste o vyndani koberce s odstrojeym interierem ze jen koberec vysunu pres plynovy pedal,a z podtopeni a vyndam ho to je prace na max tech 5min....s vyndanim vseho co je potreba k vyndani koberce je to asi tech 30 min.....
ale stejne tohle tema nechapu kdyz neco rozeberu snad vim jak tak ten stejny postup použiju opacne...
Bobik
Příspěvek od Bobik » 13. 11. 2007 20:06
Rostik píše:
Bobik píše:
jezis, no zalezi jak ti sel ten koberec spatne vytahnout z pod toho topeni,jelikoz u me to slo fakt hodne tezce a vyndat je vzdycky lehci jak ho tam podsunout zpatky , kdyz to nechapes tak to mas docela blby no
jinak nekdo tady pise ze je treba topeni vytahnout,tak se ptam jestli se musi pri tom i sundat palubka,nic vic nic min :roll: :wink:
Rostik
Příspěvek od Rostik » 13. 11. 2007 20:42
Bobik píše:
Rostik píše:
Bobik píše:neni nad praxi a rutinu ,presne tak
nikdo tady nepsal ze je treba vytahnout topeni pokud dobre ctu jen ze ho podsunes to je cele..
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 13. 11. 2007 21:21
Ven de blbě protože je tam za ty roky jakoby přilepený při montáži si to zkus postříkat třeba jarovou vodou
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
