vanos za nevanos
euromen
vanos za nevanos
Příspěvek od euromen » 23. 07. 2007 20:14
kamarád si začal hrát s myšlenkou pohrát si trochu s motorem má klasiku M50 a chtěl by ho obohatit o vanos.. ale teď otázka jestli se musí měnit celej motor nebo mu stačí hlava + jednotka na M50TU+nějaký serepetičky.. a jaký serepetičky by to měly bejt..
zástavbu M52 se siemensem by bylo asi složitější...
dočasný konec BMW :-(
euromen
Příspěvek od euromen » 24. 07. 2007 12:44
už sem tu na foru hledal ale zde se řešilo jen vanos do E30 ale nikdy ne tento problem
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 24. 07. 2007 13:58
Budeš potřebovat jiné víko, nevím jestli sací vačka není jiná, pak taky rozvody, protože v té hlavě je to jiné(samotná hlava je tuším stejná), je to Variabilní na obou vačkách(kvůli nastavení), jednotku vanos, taky do jednotky vede hadice s olejem a nějaký drát co to asi ovládá a nevím jestli něbudeš potřebovat i jinou jednotku(Vanosovou), kabeláž by mohla být stejná, až na ten jeden drát :roll:
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
Hanis
Příspěvek od Hanis » 24. 07. 2007 21:00
Exclusive píše:nevím jestli sací vačka není jiná
Je jiná
Exclusive píše:pak taky rozvody, protože v té hlavě je to jiné(samotná hlava je tuším stejná
Rozvody jsou stejné jediné co se liší je ozubené kolo sací vačky
Exclusive píše:taky do jednotky vede hadice s olejem a nějaký drát co to asi ovládá a nevím
Stačí vyměnit těleso filtru s vývodem na tlakovou hadici vanosu. Dráty budeš potřebovat dva a pro sichr bych to dal s celou kabeláží.
Exclusive píše:nevím jestli něbudeš potřebovat i jinou jednotku(Vanosovou)
Jednotka bude muset být určítě jiná, ta původní by ten vanos asi moc ovládat neuměla.
euromen
Příspěvek od euromen » 24. 07. 2007 21:18
díky moc kluci.. řeknu to kamarádovy a asi si muslim že se do toho pustí..
