Kam zapojit polský alarm na origo centrál
Delphinee
Příspěvek od Delphinee » 25. 02. 2007 09:41
Mam original central, jen na klic, koupil jsem polsky alarm z dalkacem! Vi nekdo jak jej mam zapojit????? Dekuji!!! Daniel
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 02. 2007 11:36
Jestli myslíš, kam připojit tu dálku, tak na řj prigo centrálu, která je za reprákem pod nohama řidiče.
http://www.e39.cz
Delphinee
Příspěvek od Delphinee » 25. 02. 2007 13:38
To uz jsem celkem taky zjistil, ale nevim na jaky drat a z toho dalkace vede jeden do centralu, ale original central bmw nevim, kolik ma dratu, jako odemknuti, zamknuti! elkem si s tim nevim rady! Budu moc rad, kdyz napises a navedes me i treba presneji! Prijemny den a moc moc dekuji Daniel
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 02. 2007 14:14
Pokud ti jde z alarmu jen jeden drát na centrál, je to na centrál, kterej má např. tlačítko na uzamčení/odemčení. Prostě to při prvním zmáčknutí zamkne, při druhým odemkne, atd ...
Origo centrál má dva dráty - jeden zamyká, druhej odemyká ( jsou to impulsy ). Většina alarmů má taky dva impulsový výstupy ( neplést se silovými, ty mají přímo tahat za motorky - pokud je připojíš na impulsový vstup, zničíš řj centrálu ). Délka impulsů bejvá nastavovací na 0,5s a 4s - je to buď pro vzduchový centrál ( např. VW ) nebo dojezdy oken.
Ty dráty na origo řj centrálu - je to myslím č.7 a ještě jeden - prostě to změř nebo použij schéma, nejlépe obojí.
Pokud to nezvládáš, nech to zapojit někoho, kdo tomu rozumí, zbytečně si něco zničíš.
http://www.e39.cz
