Zdravim všechny příznivce této značky.Potřebuji se zeptat.Mám možnost koupit BMW 525TDS sedan r.v.94,má najeto neco kolem 300tis.km.Jde mi hlavně o to že majitel už na něm dvakrát měnil hlavu,protože praskla + nějaké věci jako je viskospojka,neco z klimy,řízení,tlumiče atd.
Má vůbec smysl kupovat takové auto s tolika najetýma kilometrama,nebo kolik tento motor vydrží?Popřípadě na co se zaměřit při koupi?Jde mi hlavně o to,abych to nepřivezl domů a nemusel do toho nasypat spoustu peněz. Díky za všechny rady
koupě 525TDS?
Hlava praskne většinou proto, že majitel vytáčí studený motor, nebo po rychlejší jízdě hned vypne motor a nenechá ho běžet na volnoběh na schlazení. To ochlazení hlavně kvůli turbu.
Nafty od BMW patří mezi nejlepší motory. Pokud se o něj staral dobře a Ty budeš taky, tak není problém s ním najet hodně přes pul milionu. Při koupi se podívej jestli nebylo trefený a spravovaný, dobrý spodek a podvozek. To je základ. Zbytek bude jako u kazdýho starsího kousku.
pegasys255
Jestli je vyměněná (kdy), tak by ti uz prasknout neměla. Pokud nebudeš takový vepř, jako předchozí majitelpegasys255 píše:o to mi práce de,jestli už mu dvakrát praskla,tak se k tomu asi moc dobře nechoval,zajímalo by mě,když tam je nová a já se k tomu budu chovat dobře,jestli to taky tak vydrží,nebo když už se v tom někdo hrabal,tak ne?
pegasys255
Je rozdíl jestli je svařená nebo nová. U svařené bych měl asi obavu a už bych se scháněl po nové hlavě.pegasys255 píše:vyměněná tam je asi rok,ale bohužel nevim jestli je opravena nebo jen vařená.Ještě mám jednu otázku,jak to je u těchto motoru s automatickou převodovkou?Kdy odchází a jak poznat že je K.O.
S automatem nemám zkušenosti, takže v tomto nemohu sloužit.
