Nesvietia svetlá
Nesvietia svetlá
Ahojte včera mi začal svietiť CHECH kontrol panel zadné svetlá + osvetlenie špz. zadné pravé svetlo nesvieti - žiarovka je dobrá, taktiež nesvieti osvetlenie špz a ani podsvietenie palubovky. Má to niečo spoločné?? všetky poistky sa opticky zdajú byť v poriadku. Nestretol sa niekto stým. Je mi čudné že to prestalo svietiť naraz. Ostatné svetlá a aj smerovky fungujú.
Ďakujem za každú radu. pozerám elektrickú schému no zatial som na nič neprišiel......
Ešte ma napadlo môže byť chyba vo vypinači svetiel??
BMW 323i
Chová sa to naozaj čudne. keď zapnem kľúčik všetko v pohode, keď zapnem gombík na svetlá hneď sa rozsvieti panel Check. skusím ešte raz poistky len mi je čudné že ľavé svetlo svieti bez problémov. Nevie niekto či zo spinača ide zvlášť kábel na ľavú a pravú stranu zadných svetiel??
Tiež mám podozrenie na ten vypinač. Len momentálne nemám náhradný na skúšku dá sa rozobrať a opraviť??
BMW 323i
- Dan td
- Site Admin
Ano, vypínač má dvě větve, na L a P stranu. Palubka a SPZ jsou připojeny k jedné půlce, nevím z hlavy ke které.Rudkoo píše:Chová sa to naozaj čudne. keď zapnem kľúčik všetko v pohode, keď zapnem gombík na svetlá hneď sa rozsvieti panel Check. skusím ešte raz poistky len mi je čudné že ľavé svetlo svieti bez problémov. Nevie niekto či zo spinača ide zvlášť kábel na ľavú a pravú stranu zadných svetiel??
Opravit jde velmi těžko nebo spíš vůbec.
spis kdyz ho rozeberes tak te pokropi sprcha pruzinek a tycinek a hejblatek.... spis bych sehnal novej...Dan td píše:Ano, vypínač má dvě větve, na L a P stranu. Palubka a SPZ jsou připojeny k jedné půlce, nevím z hlavy ke které.Rudkoo píše:Chová sa to naozaj čudne. keď zapnem kľúčik všetko v pohode, keď zapnem gombík na svetlá hneď sa rozsvieti panel Check. skusím ešte raz poistky len mi je čudné že ľavé svetlo svieti bez problémov. Nevie niekto či zo spinača ide zvlášť kábel na ľavú a pravú stranu zadných svetiel??
A z vypinača to ide priamo na svetlá alebo na nejaké rele??? vypinač mám vonku tak idem pozrieť dovnútra
Vypinač vyzerá úplne v pohode nieje tam moc čo na pokazenie :roll
Naposledy upravil(a) Rudkoo dne 22. 09. 2006 10:14, celkem upraveno 1 x.
BMW 323i
