Mam problém s ABS.Svítí mi kontrolka ABS tak jsem to dneska v práci vyčet a zjistil že je čidlo v háji ale nevym jaký(Kod 10).to ten náš starej krám nezjistil a smazat to nešlo.Tak jsem je preventyvně vyměnil všechny ale ono nic.Ani nevym jestly ty vyměněny jsou v pohodě.měřil jsem je a všechny měly kolem 650[Ohm] možná jedno mělo 630.Podle mě by mělymít něco kolem 1000[Ohm]
nenapadá vás něco,co stim?
ABS
ABS
Prodam - viewtopic.php?p=135772#135772
Ja mam vsechny cidla slabe pres jeden kiloohm, tak 1020 - 1040, ty stary cidla, co jsi z toho vyndal, mely kolik? Promer ty cidla, z kteryma to fungovalo, pri mereni ohybej vsechna podezrela (zpuchrela,...) mista dratu, kdyz odpor pri smrdlani s dratem vyleti na nekonecno, mas vyhrano - bud vymenit cidlo, nebo v prelomenym miste uriznout, naletovat, zaizolovat.
Kdyz budou vsechny v poradku, zkus jinou ridici jednotku ABS.
Ty stary čidla měly tu samou hodnotu.Je mi divný že odešly všechny.
Neznáte neko někoho v chebu a kolem kdo by mi to vyčetl abych věděl jaky čidlo to je nebo co stim je?
Tak dneska jsem změřil všechny čidla co mam i na autě a mají lehce kolem 1kiloohm.Asi jsem předtim blbě měřil.
Ale stejně to nefunguje ani s jinou ŘJ.Prostě když nastartuju tak tak zhasne a pochvylce se rozsvítí.
A měřil jsi je kde? Problém může být přece i na kabelu, nejen v samotném čidle.Montyjack píše:Tak dneska jsem změřil všechny čidla co mam i na autě a mají lehce kolem 1kiloohm.Asi jsem předtim blbě měřil.Ale stejně to nefunguje ani s jinou ŘJ.Prostě když nastartuju tak tak zhasne a pochvylce se rozsvítí.
To máš recht ale to jsem taky měřil a nic.Přemejšlym že stim zajedu do BMW aby mi to tam vyčetly.Dneska jsem to zkoušel znova a píšeto: regulátor rychlosti - ovl. jednotka zkrat na kostru kod 10. Už jsem ztoho celej neštastnej.
zadky ne ty jsem měnil a předky nevym ty jsem měnil i s personama.To má takovej vlyv jo?
